CHIPOK David 346 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Всем привет!Клиенты поменяли двигатель на от Outback без турбины...родного движка у нас в молдове не найти.Вопрос можно ли переделать прошивку родного блока как будто с завода он без турбины.Блоки разные совсем и процы тоже.Если ставлю блок от Oytback то не идет на диагнозу ,ставлю родной заводится без расходомера но висят ошибки по турбе и остальному... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 EcuEdit тебе в помощь, сливай прошивки, можешь даже опенпорт 1.3 использовать, и спакойно перенести калибры с одной прошивки в другую или флаги комплектации поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 (изменено) 30 минут назад, dyrokol сказал: EcuEdit тебе в помощь, сливай прошивки, можешь даже опенпорт 1.3 использовать, и спакойно перенести калибры с одной прошивки в другую или флаги комплектации поменять Блоки разные...и процы разные.Не что и как переносить.А такой блок без турбины не бывает...так что один вариант переделать родную турбовую.Мне интересно можно или нет? Это родной... Изменено 11 декабря, 2018 пользователем Davidik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 слухай дружище, на одном из сайтов, в рунете, эти прошивки до чего до курили, что мама не горюй, всё там отключается, фишка в том, что надо найти нормальные калибровочные карты по ЕкуЕдит, так как стоковые недопилины, а на это надо время, на забугорских сайтах это есть, только надо искать, и опять надо время CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 1 час назад, Davidik сказал: ...Если ставлю блок от Oytback то не идет на диагнозу ,ставлю родной заводится без расходомера но висят ошибки по турбе и остальному... Распиновка блоков совпадает? Или если разъем подходит, то и проверять не нужно? CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 2 часа назад, 2xded сказал: Распиновка блоков совпадает? Или если разъем подходит, то и проверять не нужно? Завтра посмотрю...но раз не идет на связь то скорее всего нет) Прошивку переделать нереал.Остается лишь вязать не родной.А неродной имееет и проц совсем другой и с имой не задружить. 7Z родной N7 не родной от Outback Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 у родного проц SH7055 или SH7058, а в не родном там скорее всего стоит SH7052, если можешь то прошивки слей и лейблы то же, а то не разобрать что там написано, на досуге покурю, посмотрю что к чему и поищу карты на екуедит, прошивки желательно слить фулл, есть идея, подтереть маску ошибок и по колдовать с калибрами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lushchic 181 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Считай прошивку с родного,кинь в личку со всеми ошибками,посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 12 часов назад, Davidik сказал: 7Z родной N7 не родной от Outback Посмотри здесь коды блоков и калибровок http://www.romraider.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=7591. Может все-таки разобраться с проводкой? Схемы найти можно, например для EJ25D во вложении. engine-controls-1-of-2.pdf engine-controls-2-of-2.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Спасибо парни.Клиен будет ставить блок и косу от Outback. Но как он все это заведет не знаю..будет что то интересное то отчитаюсь по мащине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
