ivan295 1 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Добрый день! Может кто сталкивался, подскажет как решить, кроме замены. Задача быдла перешить блок модом. Блок до меня не вскрывался, не разлочивался. Обычно такие блоки делаю галетой v54. Наделал вагон их. С ним получилось вот что: 1. Попробовал записать мод сразу галеттой, не пошел, оригинал записывать не захотела (!!!) плюс машина перестала заводиться. 2. Взял кесс, залил оригинал флеши, машина завелась, все гуд. 3. Кесом вычитал на столе EEPROM, cсделал анлок, поставил на машину, проверил что блок UNLOCK, залил мод. Мод залился 100%, без ошибок. И блок по окончании сразу заморгал лампочками чека, спирали и сажевого фильтра. Так как буд-то он постоянно ребутится. Частота примерно раз 5 в секунду. 4. Попробовал влить оригинал кесом, не пошел ни вкакую. Вернул ори епром на столе. Стал моргать только лампочкой чека, стал опять LOCK, но на возможность записи это никак не повлияло. 5. Попробовал влить SGO, при помощи VCP, - не пишет. 6. На диагностику VCDS не выходит, идентификацию отдает только кесу и то с ошибкой на тип ECU. 7. В машине блоки на моторник не ругаются, гейтвей его видит. Полное впечатление того, что он делает все то что успевает до того как ребутнется между мерцаниями чека. Попытка насильно протолкнуть в него прошивку на столе кесом, котлетой или VCP, ни к чему не привела - ошибка записи. Мысли закончились, может кто сражался с похожей проблемой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Ищи у кого есть magic x17 должен поднять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan295 1 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Что-то сомневаюсь. Уже пробовал всем. И одисом инж в том числе. Там суть в том, что он ребутится и даже толком не успевает сбросить иденты свои. Судя по галете. А любой фдешер перед тем как в него что-то писать пытается вычитать иденты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 1 час назад, ivan295 сказал: Что-то сомневаюсь. Уже пробовал всем. И одисом инж в том числе. Там суть в том, что он ребутится и даже толком не успевает сбросить иденты свои. Судя по галете. А любой фдешер перед тем как в него что-то писать пытается вычитать иденты. я поднимал имено ним vcp odis блок не видели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan295 1 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 а ситуация была такая же? Чек моргал? Потому что тут суть такая что блок прошел полное программирование. И походу это софтовый ребут постоянный. Он впринципе даже ваг-комом читается, правда очень коряво. И у него никак не получается войти в процедуру програмирования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
