Expert 3 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 1.8 компрессор нет связи по диагностике с Акпп и селектором выбора передач при этом на приборке и двс моменты выбора передачи актуальны, селектор блокирован но принудительной разблокировке выбор D и R пинается в CGW есть ошибка что шина CAN отключена - 2 минуты назад, Expert.tus сказал: 1.8 компрессор нет связи по диагностике с Акпп и селектором выбора передач при этом на приборке и двс моменты выбора передачи актуальны, селектор блокирован но принудительной разблокировке выбор D и R пинается в CGW есть ошибка что шина CAN отключена - в двс присутствует ошибка что кодировка в CGW неправильная,,, блок АКПП проверялся на заведомо исправный с отключением разьема ESM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KollesoBrothers 5 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 В 09.12.2018 в 15:18, Expert.tus сказал: 1.8 компрессор нет связи по диагностике с Акпп и селектором выбора передач при этом на приборке и двс моменты выбора передачи актуальны, селектор блокирован но принудительной разблокировке выбор D и R пинается в CGW есть ошибка что шина CAN отключена - в двс присутствует ошибка что кодировка в CGW неправильная,,, блок АКПП проверялся на заведомо исправный с отключением разьема ESM Прозвонивали сопротивление кан в разьеме АКПП на КЗ на массу и плюс. Осцилограмму или вольтаж на них? Предохранители в разных SAM наврядли в них. по Кан проблема скорее всего. На этой кан висит . Моторник, коробка,кулиса, и блок управления топливными насосами. Може шина работает по одному проводу в аварийном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Expert 3 Опубликовано 9 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Спасибо огромное всем в основном Александру за отзыв - вопрос решился но я не успел отписаться. проблема была в распределителе CAN с правой стороны пассажира - окисление под платой меняла сопротивление при активности передачи приема данных по шине. тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
