Нет связи с АКПП и ESM
1.8 компрессор нет связи по диагностике с Акпп и селектором выбора передач при этом на приборке и двс моменты выбора передачи актуальны, селектор блокирован но принудительной разблокировке выбор D и R  пинается  в CGW есть ошибка что шина CAN отключена -
2 минуты назад, Expert.tus сказал:
в двс присутствует ошибка что кодировка в CGW неправильная,,, блок АКПП проверялся на заведомо исправный с отключением разьема ESM
В 09.12.2018 в 15:18, Expert.tus сказал:
 Прозвонивали сопротивление кан в разьеме АКПП на КЗ на массу и плюс. Осцилограмму или вольтаж на них?
  Предохранители в разных SAM наврядли в них. по Кан проблема скорее всего.
  На этой кан висит . Моторник, коробка,кулиса, и блок управления топливными насосами.
Може шина работает по одному проводу в аварийном режиме.
  • 4 недели спустя...
Спасибо огромное всем в основном Александру за отзыв - вопрос решился но я не успел отписаться. проблема была в распределителе CAN с правой стороны пассажира - окисление под платой меняла сопротивление при активности передачи приема данных по шине. тема закрыта
