svetoforsto 1 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Здравствуйте, уважаемые автомастера! Столкнулись с такой проблемой: авто РЕНО ДАСТЕР 2 (2015 г.в) Горят подушки, спираль свечей накала( авто бензиновое), АБС ( неисправен левый передний датчик ). Вся безопасность после ДТП целая...ошибки сбросить не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snakez 12 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Хотя бы написали после чего это случилось и как это случилось . Попробуй другой диагностикой сбросить ошибки . меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 86 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Краш в Блоке SRS (Требуется замена блока после удара), прозвоните все предохранители если были провода перебиты при ударе, смотрите датчик абс обрыв, треснул или сломался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 краш трите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 9 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 1 час назад, svetoforsto сказал: Здравствуйте, уважаемые автомастера! Столкнулись с такой проблемой: авто РЕНО ДАСТЕР 2 (2015 г.в) Горят подушки, спираль свечей накала( авто бензиновое), АБС ( неисправен левый передний датчик ). Вся безопасность после ДТП целая...ошибки сбросить не получается. 1 час назад, elektrik7 сказал: Краш в Блоке SRS (Требуется замена блока после удара), прозвоните все предохранители если были провода перебиты при ударе, смотрите датчик абс обрыв, треснул или сломался. С датчиком АБС не проблема - разобрались сразу. Вопрос как появился краш в блоке, если все целое, включая ремни безопасности??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Вы владелец этого авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 86 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Словил краш при ударе но сработки не было такое бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 9 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 1 час назад, snakez сказал: Хотя бы написали после чего это случилось и как это случилось . Попробуй другой диагностикой сбросить ошибки . Авто после ДТП. Удар в левое переднее крыло. Безопасность не сработала. Собрали, завели. Дорабатываем) подключался ЛАУНЧЕМ...результат тот же 3 минуты назад, Dimaas сказал: Вы владелец этого авто? Нет 4 минуты назад, elektrik7 сказал: Словил краш при ударе но сработки не было такое бывает. Решение проблемы - чистка блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 86 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Однозначно Только что, Dimaas сказал: Вы владелец этого авто? СТО у них там. Человек учится интересуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Вам уже дали совет, трите краш и разбирайтесь с электрикой. И комп лаунчем разблокируйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 9 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Не получается... выдаёт сообщение об ошибке чистки кодов неисправностей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Что именно делаете? Ошибки не сотрутся, пока блок срс не разблокируете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 9 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 5 минут назад, Dimaas сказал: Что именно делаете? Ошибки не сотрутся, пока блок срс не разблокируете. Стереть ошибки... следом сообщение об ошибке чистки неисправностей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 В блоке срс в меню разблокировать компьютер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 9 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Не видит эту систему сканер... как-будто нет ее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Есть такой косяк у лаунча, пробуй несколько раз подряд войти, должно получится. Или другой сканер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 9 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Пробовал... есть сканматик ещё - заходит в систему через lada x-ray только. Там вообще печально)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Del. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 9 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Тогда, лучше отдайте машину... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 3 часа назад, Dimaas сказал: блаблабла benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 1 час назад, 052 сказал: Лучше не упоминать про это. Клиенты читают. Так и след возьмут ((( Удалил. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 1 час назад, 052 сказал: Лучше не упоминать про это. Клиенты читают. Так и след возьмут ((( и вы пожалуста удалите 052 и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snakez 12 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 3 часа назад, svetoforsto сказал: Стереть ошибки... следом сообщение об ошибке чистки неисправностей Заказывай новый блок или чистий crash блоке типа этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Все там делается за 5 минут при соответствующем оборудовании, удалите краш с блока и все работать будет и не надо разблокировку делать, у меня один вопрос, авто после ДТП не должно было заводится, потому что в блок ЭБУ двигателя краш тоже пишется, заводится авто? И название темы, Марка на английском быть и коротко, вы бы ещё всю суть в названии темы изложили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
