Renault megane scenic 1.6 2000 Печка работает на максимальных оборотах
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м Renault megane scenic 1.6 2000 Печка работает на максимальных оборотах, в любом положении максимальная скорость. Блок управления(панель управления) Valeo 7700435401, регулятор скорости(реостат) 857165w. Ищу эл. схему этой системы. Заранее благодарю.
Если климат, то замена блока. Если простая система кондиционирования, то замена терморезистора на регуляторе. Стоит копейки. 192 градуса, насколько помню. Не нужна вам схема.
снимаем верхнюю крышку панели и в патрубке воздуха стоит регулятор.меняем транзистор ну или сам регулятор
image.pngТакой регулятор
Как он ремонтируется замена ключа(транзистора?
1 минуту назад, димас т сказал:
да.я  ставил аналог родного не нашел
Подскажите аналог
IRFP064N я такой ставил. На одной машине лет 6 уже работает, на другой через день сгорел. Как повезет с качеством.)
9 минут назад, димас т сказал:
а с климата управление на регулятор приходит ? меняется при + или- ?
не регулируется
Блок климата ставили с другой такой же то же самое
чудес не бывает.на сколько помню там еще должно быть реле на макс включения вентелятора в роенне мотора вентелятора.по схеме его по чему то не видно
Вентилятор постоянно крутил так как за блоком управления был переменный резистор, я его убрал восстановил проводку вентилятор вообще не крутит
о так там еще и кастомайзеры побывали .ну тогда точно по схеме нужно все перепроверять
На схеме как обозначен реостат?
Есть  ошибка 4G Water Temperature sensor circuit
4 часа назад, димас т сказал:
Нету в этих авто этого реле...
Востанавливаем проводку по схеме и делаем замеры...
Снимите пластмассовые крышки с регулятора и сфоткайте плату в хорошем качестве...
