dima.aleksandrov 187 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м Renault megane scenic 1.6 2000 Печка работает на максимальных оборотах, в любом положении максимальная скорость. Блок управления(панель управления) Valeo 7700435401, регулятор скорости(реостат) 857165w. Ищу эл. схему этой системы. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Если климат, то замена блока. Если простая система кондиционирования, то замена терморезистора на регуляторе. Стоит копейки. 192 градуса, насколько помню. Не нужна вам схема. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 снимаем верхнюю крышку панели и в патрубке воздуха стоит регулятор.меняем транзистор ну или сам регулятор dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Регулятор оригинальный ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 я всегда ремонтировал .там по сути и ломатся нечему dima.aleksandrov и Demon75 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Такой регулятор Пульт управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 да оно dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Как он ремонтируется замена ключа(транзистора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 да.я ставил аналог родного не нашел dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 1 минуту назад, димас т сказал: да.я ставил аналог родного не нашел Подскажите аналог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 по месту у продавца эл.деталей dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ 20 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 IRFP064N я такой ставил. На одной машине лет 6 уже работает, на другой через день сгорел. Как повезет с качеством.) dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 IRFP064N замена не помогла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 а с климата управление на регулятор приходит ? меняется при + или- ? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 9 минут назад, димас т сказал: а с климата управление на регулятор приходит ? меняется при + или- ? не регулируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 если что схема есть в вовке.если не реагирует значит лезь в блок климы dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Блок климата ставили с другой такой же то же самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 чудес не бывает.на сколько помню там еще должно быть реле на макс включения вентелятора в роенне мотора вентелятора.по схеме его по чему то не видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Вентилятор постоянно крутил так как за блоком управления был переменный резистор, я его убрал восстановил проводку вентилятор вообще не крутит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 о так там еще и кастомайзеры побывали .ну тогда точно по схеме нужно все перепроверять Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 На схеме как обозначен реостат? Есть ошибка 4G Water Temperature sensor circuit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 a176 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 На реостате 6 проводов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 на схеме наверное нету питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 4 часа назад, димас т сказал: чудес не бывает.на сколько помню там еще должно быть реле на макс включения вентелятора в роенне мотора вентелятора.по схеме его по чему то не видно Нету в этих авто этого реле... Востанавливаем проводку по схеме и делаем замеры... Снимите пластмассовые крышки с регулятора и сфоткайте плату в хорошем качестве... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
