длинное кодирование abs8.2 front
Здравствуйте, помогите с кодировкой ABS8.2 front 6R0907379AD
WVWZZZ6RZBY252122
polo хетч 1.6 CAYB механика
получилось 200200E3007200B4042600E400D300000000
4 часа назад, autoreload17 сказал:
Здравствуйте, возможно поможет...
Спойлер
ESP8,2
0 Byte, define the model of the car and the body type: 21 – Polo hatch; 51 – Polo sedan; 41– Fabia;
1 Byte, define the model of the car too: 01– Fabia; 02 – Polo;
2 Byte, define the brake types:
24 – if the front 256mm disk and rear 200mm drum
28 – if the front 256mm disk and rear 232mm disk
44 – if the front 288mm disk and rear 200mm drum
48 – if the front 288mm disk and rear 232mm disk
3 Byte, unknown. DB – Fabia; C2 – Polo
4 Byte, transmition type: 41 – automatic; 21 manual
5 Byte, depends on 13th digit of the VIN (see below)
6 Byte, unknown . 00
7 Byte, depends on 14th digit of the VIN (see below)
8 Byte, binary inverted value of the 0 Byte: 84 – Polo hatch; 8A – Polo sedan; 82– Fabia
9 Byte, depends on 15th digit of the VIN (see below)
10 Byte, binary inverted value of the 2 Byte: (24/14/22/12)
11 Byte, depends on 16th digit of the VIN (see below)
12 Byte, binary inverted value of the 4 Byte: (82/84)
13 Byte, depends on 17th digit of the VIN (see below)
14 Byte, binary inverted value of the 6 Byte: 00
15 Byte, define the engine type and steering wheel side:
40 – BXW/CGGB/CBZB/CGPA/CBZA/CHFA/CFNA left-side steering wheel
42 – CAYB left-side steering wheel
52 – CFWA left-side steering wheel
16 Byte, define additional functions: 10 – default
Bit 0 – Hill Hold Control (HHC) activation
Bit 1 – Tire Pressure Monitoring (RKA) activation
Bit 2 – XDS activation
17 Byte, unknown 00
Пробовал и по этой схеме и калькулятором, ничего не получалось. В итоге брал рабочую кодировку с такого же блока + поменял нужные байты под Вин и тогда принял кодировку.
