RENAULT CLIO IV 2013. Помогите! Сервис манул, схеммы, совет.
Притащили уже развороченый. По словам владельца - не завелась, не сработала защелка руля. Ее успешно сломали, вытащили язычек, и в блокиратор сунули отвертку(подозреваю что замкнули холл сенсор который положение защелки определяет), машина завелась, доехала до дома.
Ко мне притащили уже с новым(б/у) блокиратором. Говорят что плата от старого. Остатков старого нет, Зажигание не включается, Клип не видит большинство нужных ЭБУ.
Схемм нет.
Помогите!!!
нулить защелку и привязывать
НУЛИТЬ И ПРИВЯЗЫВАТЬ!- можно, если быть уверенным что все исправно кроме защелки. А такой уверенности нет.
  В 07.12.2018 в 07:49, Автолікар сказал:
Показать
"всё"-это что?
 сломали защелку, пока не починить её, ничего не узнаешь
На защелке 6 проводов.
2 - кан линия, присутствует 2.5вт. примерно, Масса, еще на одном при нажатии кнопки старт появляется кратковременно 12 вт.
  В 07.12.2018 в 09:04, Автолікар сказал:
Показать
делай новой защелку и будет счастье !!
Я не уверен что пойдет как в лагуне 2
  В 07.12.2018 в 09:08, Автолікар сказал:
Показать
конечно нет.
через код привязывать, по лайту не прокатит :)
  В 07.12.2018 в 09:07, andrei2018 сказал:
Показать
Имеешь ввиду 24с04  FFFFF?
Буду признателен
  В 07.12.2018 в 09:42, Автолікар сказал:
Показать
так точно!
Показать
Не делаеш а покупеш новую и будет счастье
переговорите в личке по етой теме!!  и не правильно подскозали!!!
Все таки, я думаю что проблема не в защелке, а в картоприемнике или UCH ... Поэтому и прошу сервис мануал... Там должен быть описан алгоритм работы.
ЦЗ - работает, карту видит и принимает. Потом, по идеи,  должен опрашивать усилитель руля и защелку...
А еще, если защелку открыть вручную,  при попытке запуска должна заблокироваться, а она молчит.
А по поводу "в личке" - я не услышал от кого то определенного ответа или предложения. Если есть решение  то об этом можно сказать однозначно, и еще, очень банально все валить на защелку если я в первых постах писал что КОВЫРЯЛИ ОТВЕРТКОЙ, ВОЗМОЖНО ЧТО-ТО ХОРОШЕНЬКО ЗАМКНУЛИ, ВОЗМОЖНО ГДЕ-ТО, ЧТО-ТО ОПЛАВИЛОСЬ!   ПОЭТОМУ НУЖНА СХЕМА!
И только убедившись что все в порядке в проводке и смежных модулях, есть смысл щитать пин и привязывать защелку
Ну или в 24С04 писать дамп от новой защелки ( если найду)...
диагностика проведена компом?
в любом случае цкбс читается на ошибки и почитать параметры можно.
алгоритм: цкбс видит карту, дает разрешение на вкл. зажигания, открывает защелку, и только потом все остальные блоки имеют +
  В 07.12.2018 в 22:30, Автолікар сказал:
Показать
ненужна схема для этого
будет видно глазами при осмотре
Ну это уже если очень хорошо горело...  :)
  В 07.12.2018 в 23:24, васян сказал:
Показать
Карту видит, и с 24 пина модуля "свободные руки" он же картоприемник- дает два раза напряжение 12вт. При этом защелка не реагирует.   На защелке присутствует все время кан, масса, и импульсы +12 из картоприемника.  Еще два провода  по идее должны идти в ЦЭБКС. завтра попробую искать.
Это рисунок меган3
645 это цбэкс, а 1337?
  В 07.12.2018 в 23:26, Автолікар сказал:
 а 1337?
Показать
блок зпщиты и коммутации
  • 1 месяц спустя...
Решено!
И так по порядку...
1. Когда машину притянули ко мне то защелка стояла уже другая, и плату от родной защелки куда то выбросили. И никто правды не сказал.
2. Картоприемник оказался исправным, как и  все провода.
3. В этих машинах "чужая защелка" не срабатывает в одну сторону "закрывания" как на лагунах 2. Она просто молчит и все  :)
4. Не знаю как выглядит дамп новой защелки но FFFF FFFF FFFF.... поможет если.....
5. Есть  Renault CAN/K-line ECU Tool... Он привязывает б/у защелку с FFFF... б/у с чужим дампом не привяжет.
Машинка завелась, все довольны.
Всем спасибо!!! Тему закрываю. Кому понадобится поподробнее - в личку.
