Amosfet 12 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Всем привет! Авто Corsa C Z10XEP, 0 261 207 960 ME7.6.2. Привезли с дырой в ЭБУ. Был куплен недокомплект моторник+кольцо+чипы без приборки. Пины вычитал из колец с родного и купленого, привязываю новый блок опкомом. Все привязалось а ключ мигает на приборке и не заводится. В моторном ошибки P1615 Присутствует ( 0 ) От модуля управления кузовом поступил неправ. идентиф. номер автомобиля P1616 Присутствует ( 0 ) От модуля управления приборами поступил неправ. идентиф. номер автомобиля Лезу в бодик, вижу там последние 8 цифр вина, начала тупо нет. Вписываю вин, сохраняет, перезахожу снова и вижу уже только первую часть символов без хвоста, целиком не пишется. Ошибок в нем нет. К приборке подключается, но при чтении ошибок обрывает связь. Менять бодик и приборку? Предыстории в общем-то нет, машина просто не завелась утром... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Опком с какой прошивкой? Какая версия софта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 12 Опубликовано 6 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Opcom 08/2010, пробовал другую версию все то же самое. Адаптер firmware V01.45 Похоже, проблема не софте, потребление машины с включенным зажиганием больше 5А без потребителей типа лампочек и печек, дальше ЛБП уходит в ограничение тока и проседает до 11В. UPD Нашел инфу, что прошивку адаптера надо 1.39, так ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 12 Опубликовано 6 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 UPD2: Сам спросил, сам отвечу. Машину завел. Нужно было сделать сброс моторного, бодика и приборки. К приборке удалось подключиться только после прошивки опкома версией 1.39. Bank спасибо за наводящий вопрос! Levzha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 В 06.12.2018 в 15:44, amosfet сказал: К приборке удалось подключиться только после прошивки опкома версией 1.39. Bank спасибо за наводящий вопрос! Все верно, на этих машинах хорошо работает только 1.39 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makinsk 0 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 А эбу от чего так сгорел?массы двигла или аккум переполюсовали? хотя правды от клиента как правило не дождешься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
