Форд Фокус 2 2007 до рестайл проблема со стеклоподъемниками
Olegas777
Всем доброго времени суток,форд фокус 2 ,2007г ,дорестайлинг,с полным стеклопакетом,неодекватная работа переднего левого и заднего левого стеклоподъемников.Как вверх так и вниз происходит кратковременное движение стекл. При этом правая сторона работает и перед и зад, и в автоматическом режиме.Ошибка b2086- короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи индикатора блокировки стеклоподъемников окон задних дверей.разобраны правые двери,проверено питание,почищены кнопки,разобраны блоки дверей ,ничего проблемного не обнаружено...может кто сталкивался подскажите где рыть..
 Было дело, отгнивала масса в точке крепления на кузове (правда на мондео 2008г, но думаю один хрен). Питание и массу проверяли под нагрузкой?
и массу и питание под нагрузкой проверял, потому и не понимаю что происходит..
  • 1 месяц спустя...
В 04.12.2018 в 20:15, Olegas777 сказал:
А дамп модуля прошить?
На водительской двери стоял блок от правой,с помощью елм конфиг поменял на левый все заработало
3 часа назад, Olegas777 сказал:
As built залили?
4 часа назад, Olegas777 сказал:
elm config прога такая,в ней все просто...
На мой форд не находит as built через elmconfig... Водительский модуль пока восстановить не получается.
