bahtiyor 23 Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 16 часов назад, fet1111 сказал: Наверное уже отправил другому мастеру авто.. раз не отвечает. Нет еше лежит без присмотра я даже ставил стартер от другова Опеля которые лучше заводить меня массы проводов менял провода моторного часть рез 0 .опком без ошибка, поток данные при крутить стартер редко показывает оборот мотора остолос эбу менят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 1 час назад, bahtiyor сказал: Нет еше лежит без присмотра я даже ставил стартер от другова Опеля которые лучше заводить меня массы проводов менял провода моторного часть рез 0 .опком без ошибка, поток данные при крутить стартер редко показывает оборот мотора остолос эбу менят Зачем ЭБУ менять.Вы в начале прозвоните провода от ДПКВ до эбу, может и датчик дурит голову, ошибки может и не быть. Проверте питание на самом ЭБУ. sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 2 часа назад, fet1111 сказал: Зачем ЭБУ менять.Вы в начале прозвоните провода от ДПКВ до эбу, может и датчик дурит голову, ошибки может и не быть. Проверте питание на самом ЭБУ. Я целая провода тоже бросал от другова Опеля моторный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 6 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Тема закрыта машина уехал на другой сто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
