Ford Focus 3 падают стрелки
Taraskin777
Здраствуйте, Ford Focus 3 1.6hdi 2011 МКПП. Иногда на ходу падают все стрелки, загорается чек и абс, при чем машина дальше едет без проблем, но если заглушить то с ключа не заводиться, с горки заводиться. Во все блоках ошибки по скоростной шине can. Когда єто происходит, могу диагностировать все блоки, кроме моторника и абс. Куда копать?
Попробуй  в разъеме АБС can шину соедини  помимо блока,но с подключенным разъёмом.
Тема уже избитая - косяки на плате приборной панели.
Иначе, думаю, не заводилась бы.
4 часа назад, Keksisce сказал:
Этот авто и без панели заводится и прекрасно передвигается даже и с чужой панелью приборов. Думаю надо идти в сторону ABS без него авто не запустится.
5 часов назад, Taraskin777 сказал:
попробуй пропаять разъем...
Пропаяй разъём на приборной панели . Там трещины на пайке
Оставьте панель в покое. Не путайте второй и третий фокусы. Копать в сторону ABS.
2 часа назад, ImmoBill сказал:
Пардон, не глянул название темы
  • 4 недели спустя...
было такое, с АБСом проблема, отправили к дилеру на замену. поймал осциллографом дефект, валил HIGH и LOW кривая была. Нужен осциллограф
