Taraskin777 21 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Здраствуйте, Ford Focus 3 1.6hdi 2011 МКПП. Иногда на ходу падают все стрелки, загорается чек и абс, при чем машина дальше едет без проблем, но если заглушить то с ключа не заводиться, с горки заводиться. Во все блоках ошибки по скоростной шине can. Когда єто происходит, могу диагностировать все блоки, кроме моторника и абс. Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Попробуй в разъеме АБС can шину соедини помимо блока,но с подключенным разъёмом. Taraskin777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Тема уже избитая - косяки на плате приборной панели. Иначе, думаю, не заводилась бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 4 часа назад, Keksisce сказал: Тема уже избитая - косяки на плате приборной панели. Иначе, думаю, не заводилась бы. Этот авто и без панели заводится и прекрасно передвигается даже и с чужой панелью приборов. Думаю надо идти в сторону ABS без него авто не запустится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 110 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 5 часов назад, Taraskin777 сказал: Здраствуйте, Ford Focus 3 1.6hdi 2011 МКПП. Иногда на ходу падают все стрелки, загорается чек и абс, при чем машина дальше едет без проблем, но если заглушить то с ключа не заводиться, с горки заводиться. Во все блоках ошибки по скоростной шине can. Когда єто происходит, могу диагностировать все блоки, кроме моторника и абс. Куда копать? попробуй пропаять разъем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Пропаяй разъём на приборной панели . Там трещины на пайке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImmoBill 5 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Оставьте панель в покое. Не путайте второй и третий фокусы. Копать в сторону ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 2 часа назад, ImmoBill сказал: Оставьте панель в покое. Не путайте второй и третий фокусы. Копать в сторону ABS. Пардон, не глянул название темы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radardek 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 было такое, с АБСом проблема, отправили к дилеру на замену. поймал осциллографом дефект, валил HIGH и LOW кривая была. Нужен осциллограф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
