serg264 23 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Приветствую. Заменили DSG6 в сборе на контрактую. Все стало, адаптировалось, машина поехала без проблем, но висит ошибка "01208 - Изменены блоки данных в блоке управления". Я так себе понимаю что нужно подобрать правильную прошивку под ЭБУ двигателя и прошить ёю мехатрон. можно ли это сделать одним vas 5054a ? как правильно выбрать прошивку в базе odis? Спасибо! Вторник,27,Ноябрь,2018,12:56:08:00007 VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор Работа Windows 7 x86 VCDS Версия: RUS 18.2.1.4 Данные версии: 20180212 DS287.1 www.Ross-Tech.com VIN: WV1ZZZ2KZ6X109433 Адрес 02: Автоматич.КП Маркировки: 02E-927-770.clb Номер детали в режиме упр.: 02E 300 043 P HW: 02E 927 770 AE Компонент и/или Версия: GSG DSG 081 1301 Код Программного обеспеч: 0000020 Рабочий код: WSC 00046 000 00000 VCID: 21495385FBC9ED4C0A-5178 1 Ошибка найдена: 01208 - Изменены блоки данных в блоке управления 000 - - -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Двигатель Маркировки: 03G-906-021-BLS.clb Номер детали в режиме упр.: 03G 906 021 AR HW: 028 101 246 9 Компонент и/или Версия: R4 1,9L EDC 000AG 7818 Код Программного обеспеч: 0000078 Рабочий код: WSC 80093 222 69422 VCID: 6FED65BD7E9D0B3CCC-803A Коды ошибок не обнаружены. Готовность: 0 0 0 0 1 -------------------------------------------------------------------------------- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Залить туже, которая была в родной, и нечего не нужно подбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
