VW Touareg 2010 Webasto
Master-Lie
Здравствуйте. Перестала работать Вебасто. При запуске с пульта сразу ведает печку в садуса на максимум и дует без конца и края не делая нечего кроме этого.
Диагностировал Odis'ом. Ошибок в блоке не выскакивает. Через одис при проверке работоспособности блока 18 все работает как надо - греет. Разблокировка через ведомые функции результата не дала. В 3 канале адаптаций стоит 0 и не даёт поставить 1, а сразу сбрасывает на 0. Ошибок никаких в блоке не выскакивает.
Может кто сталкивался? Смущает то что ошибок нет и всё исполнительные механизмы прекрасно включаются и работают при запуске из одис, а с пульта только печка дует в салон холодный воздух
Если клемму с аккумулятора снимали, читайте руководство по эксплуатации, там есть инфо)
9 часов назад, ipron сказал:
А ссылочки на инструкцию или на ее пункт не имеется?
9 часов назад, yourichkg сказал:
В климе ошибки есть? Какую температуру салона видит клима?
В климе ошибок нет, была ошибка на напряжение на 30 клемме, но сбросил и вроде ушла. Точно сказать по температуре салона не могу, но включение Вебасто разве от нее зависит?
22 минуты назад, Master-Lie сказал:
Да, зависит. Она может запретить нагрев по не выполненным условиям.
1 минуту назад, yourichkg сказал:
Спасибо. Машина стояла в теплом гараже с температурой воздуха 23-25 все время. Может по этому и не давал? Сейчас машина постоит на улице, остудится и попробую
1 час назад, Master-Lie сказал:
Вы не ответили на вопрос...инструкции под рукой нет, google.com, раздел настройка дистанционного пульта...
http://vwts.ru/vw_touareg_7l.html#other
56 минут назад, ipron сказал:
Да, АКБ да и сам блок Вебасто снимался. Пульт к Вебасто привязан, если вы об этом. При запуска с пульта одис говорит что пульт распознан, решим "запуск", вентилятор отопителя вкл, а свечи, насос и прочее выкл. Т.е. только в салон дует. Ошибок нет. А если запустить Вебасто с компа а не с брелка - то в режиме запуск он и свечи включает и насос и все как нужно.
Буду читать инструкции, правда пока все что я нашел - это инструкция как привязать пульт если он не запускает Вебасто. А он уже привязан ...
У вас сейчас, предположительно, пульт включает вентиляцию салона. Надо перенастроить систему на запуск отопления...
Есть идеи как это сделать? Кодировки? Адаптации? Я что мог пробовал. В адаптациях в 3 канал стоит 0 и не даёт менять, 4 канал сейчас тоже стоит 0. В какую сторону ещё смотреть не знаю.
10 минут назад, Master-Lie сказал:
Просмотреть руководство по эксплуатации)
Если уже совсем отчаетесь, и жизнь покажется странной, посмотрите видео))
34 минуты назад, ipron сказал:
  Скрыть контент
В моем случае авто прекрасно получает сигнал
1 минуту назад, Master-Lie сказал:
Всё посмотрели) или как в истории: 1 минута, 8 минута, конец...а фигня какая то...
Только что досмотрел, спасибо. Идею понял. Одна проблема - потолочного дисплея нет. Сейчас буду искать как это через программу настроить
57 минут назад, ipron сказал:
это должно настраиваться через бортовой...
Имеете ввиду потолочный дисплей или приборку? Дисплея потолочного нет и Таймера нет. А через адаптации или кодирование ни как?
1.Дайте данные по авто, мотор и тд
2.Какая комплектация климата? Включена ли кнопка ECON?
3.Дайте статус автономки (канал 5/2 и тд) при включении с пульта.
В 29.11.2018 в 00:43, Master-Lie сказал:
... При запуске с пульта сразу ведает печку в садуса на максимум и дует без конца и края...
В 29.11.2018 в 06:41, yourichkg сказал:
4.Проверьте данные по вСЕМ температурным датчикам!
5.Обратитись к специалистам по месту проживания.
