Master-Lie 0 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Здравствуйте. Перестала работать Вебасто. При запуске с пульта сразу ведает печку в садуса на максимум и дует без конца и края не делая нечего кроме этого. Диагностировал Odis'ом. Ошибок в блоке не выскакивает. Через одис при проверке работоспособности блока 18 все работает как надо - греет. Разблокировка через ведомые функции результата не дала. В 3 канале адаптаций стоит 0 и не даёт поставить 1, а сразу сбрасывает на 0. Ошибок никаких в блоке не выскакивает. Может кто сталкивался? Смущает то что ошибок нет и всё исполнительные механизмы прекрасно включаются и работают при запуске из одис, а с пульта только печка дует в салон холодный воздух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yourichkg 2 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 В климе ошибки есть? Какую температуру салона видит клима? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Если клемму с аккумулятора снимали, читайте руководство по эксплуатации, там есть инфо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master-Lie 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 9 часов назад, ipron сказал: Если клемму с аккумулятора снимали, читайте руководство по эксплуатации, там есть инфо) А ссылочки на инструкцию или на ее пункт не имеется? 9 часов назад, yourichkg сказал: В климе ошибки есть? Какую температуру салона видит клима? В климе ошибок нет, была ошибка на напряжение на 30 клемме, но сбросил и вроде ушла. Точно сказать по температуре салона не могу, но включение Вебасто разве от нее зависит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yourichkg 2 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 22 минуты назад, Master-Lie сказал: включение Вебасто разве от нее зависит? Да, зависит. Она может запретить нагрев по не выполненным условиям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master-Lie 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 1 минуту назад, yourichkg сказал: Да, зависит. Она может запретить нагрев по не выполненным условиям. Спасибо. Машина стояла в теплом гараже с температурой воздуха 23-25 все время. Может по этому и не давал? Сейчас машина постоит на улице, остудится и попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 1 час назад, Master-Lie сказал: А ссылочки на инструкцию или на ее пункт не имеется? Вы не ответили на вопрос...инструкции под рукой нет, google.com, раздел настройка дистанционного пульта... http://vwts.ru/vw_touareg_7l.html#other Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master-Lie 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 56 минут назад, ipron сказал: Вы не ответили на вопрос...инструкции под рукой нет, google.com, раздел настройка дистанционного пульта... http://vwts.ru/vw_touareg_7l.html#other Да, АКБ да и сам блок Вебасто снимался. Пульт к Вебасто привязан, если вы об этом. При запуска с пульта одис говорит что пульт распознан, решим "запуск", вентилятор отопителя вкл, а свечи, насос и прочее выкл. Т.е. только в салон дует. Ошибок нет. А если запустить Вебасто с компа а не с брелка - то в режиме запуск он и свечи включает и насос и все как нужно. Буду читать инструкции, правда пока все что я нашел - это инструкция как привязать пульт если он не запускает Вебасто. А он уже привязан ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 У вас сейчас, предположительно, пульт включает вентиляцию салона. Надо перенастроить систему на запуск отопления... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master-Lie 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Есть идеи как это сделать? Кодировки? Адаптации? Я что мог пробовал. В адаптациях в 3 канал стоит 0 и не даёт менять, 4 канал сейчас тоже стоит 0. В какую сторону ещё смотреть не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 10 минут назад, Master-Lie сказал: Есть идеи как это сделать? Просмотреть руководство по эксплуатации) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Если уже совсем отчаетесь, и жизнь покажется странной, посмотрите видео)) Спойлер https://www.youtube.com/watch?v=qH-pSxuP8I4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master-Lie 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 34 минуты назад, ipron сказал: Если уже совсем отчаетесь, и жизнь покажется странной, посмотрите видео)) Скрыть контент https://www.youtube.com/watch?v=qH-pSxuP8I4 В моем случае авто прекрасно получает сигнал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 1 минуту назад, Master-Lie сказал: В моем случае авто прекрасно получает сигнал Всё посмотрели) или как в истории: 1 минута, 8 минута, конец...а фигня какая то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master-Lie 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Только что досмотрел, спасибо. Идею понял. Одна проблема - потолочного дисплея нет. Сейчас буду искать как это через программу настроить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 это должно настраиваться через бортовой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master-Lie 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 57 минут назад, ipron сказал: это должно настраиваться через бортовой... Имеете ввиду потолочный дисплей или приборку? Дисплея потолочного нет и Таймера нет. А через адаптации или кодирование ни как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 1.Дайте данные по авто, мотор и тд 2.Какая комплектация климата? Включена ли кнопка ECON? 3.Дайте статус автономки (канал 5/2 и тд) при включении с пульта. В 29.11.2018 в 00:43, Master-Lie сказал: ... При запуске с пульта сразу ведает печку в садуса на максимум и дует без конца и края... В 29.11.2018 в 06:41, yourichkg сказал: В климе ошибки есть? Какую температуру салона видит клима? 4.Проверьте данные по вСЕМ температурным датчикам! 5.Обратитись к специалистам по месту проживания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
