fricker 72 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 всем привет приехал v50 на панели горит аирбаг и посылает в сервис дико много ошибок которые не удаляются, и непонятно ваще в какую сторону смотреть , скрин прицепил, есть идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 35 минут назад, fricker сказал: дико много ошибок которые не удаляются, и непонятно ваще в какую сторону смотреть так для размышления.......кан если правильно помню идет транзитьм через срс......ну и вскрыть срс - думаю там шаловливые ручки побывали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertyk 44 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 открыл Митчел,подробно описано по ошибкам,склоняюсь к коррозии в разьеме SRS ,CEM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 27 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 34 minutes ago, vertyk said: открыл Митчел,подробно описано по ошибкам,склоняюсь к коррозии в разьеме SRS ,CEM SRS визуально в норме , дампы подцепил v50.srs.30724652.eeprom..bin.zip v50.srs.30724652.flash..bin.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schleicher 9 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Вида на изображении машинки показывает схему CAN шины. Смотреть блок CEM, смотреть блок SRS, смотреть целостность CAN шины. И обрати внимание на ошибку по низкому напряжению. Эти машины очень сильно не любят просадку напряжения на запуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 да, проблема в проводке и в скачках напряжения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
