jeveling 0 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Друзья, прошу помощи с распиновкой ЭБУ ACDelco e78. После диагностики в Италии авто отказывается заводится, а точнее при повороте ключа в положение стартер, гаснет вся приборка и тишина. Нет связи с эбу двигателя, остальные блоки на связь выходят. В Итальянский сервис авто приехало своим ходом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Друг, предоставь год выпуска, точную модель, тип двигателя и КПП. И, может быть тогда, ктонить тебе поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeveling 0 Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Опель мокка 1.8 АКПП 2014г ключ обычный, выкидушка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Mokka.rar Ну, по твоим данным то, что ты просил. То есть распиновка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeveling 0 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Форум ругается, пишет что у аккаунта нет прав для просмотра сообщений. Я что то не так делаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Да, ты что-то делаешь не так. Например, ты даже не догадался прочитать правила форума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeveling 0 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Теперь догадался, только флуд запрещен. Каким же образом сообщения набирать?))) Роман, если не сложно, может на почту продублируете? monterey4x4@gmail.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeveling 0 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Роман, благодарю. Если можно, еще вопрос, не могли бы вы пояснить по разъему X2? А именно провода под обозначением ignition control - это входящее зажигание или наоборот? И тот же вопрос по поводу powertrain main relay fused supply? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simon1414 0 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 а ты не пробовал заряд акумулятора проверить на этих машинах самое первое дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simon1414 0 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 ну как завёл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeveling 0 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Пробовал. Не завел пока, но мысли некоторые есть. В любом случае отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeveling 0 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 В блоке управления двигателем, выгорел силовой транзистор. Причиной был неисправный модуль зажигания. Заменил транзистор и модуль, машина завелась. Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
