31benz 171 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Добрый вечер. Спринтер edc16cp31 не видет одну пьезу. Стар пишет что оборван провод. Все форсунки по 185 кОм. Форсунку переставлял местами , не помогает, проводка целая, разъёмы целые. Пробовал от эбу до форсунки кидать провода, такая же песня. Драйвер управления форсункой целый. Вопрос, как эбу видет обрыв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-sto 5 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Я б всетаки попробовал перепаять новый драйвер... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Драйвер целый 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Процессор через драйвер , вернее нагрузочное сопротивление , определяет целостность цепи по нагрузке. Внешне драйвер ( сама запчасть ) может и целая , а внутри обрыв . Или искать эти сопротивления в обвязке драйвера. Нет изменения напряжения на нагрузочном сопротивлении , значит замыкание на массу или обрыв цепи. Обрыв цепи может быть не только в проводке. motoEd и 31benz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 13 минут назад, Klassikovod сказал: Процессор через драйвер , вернее нагрузочное сопротивление , определяет целостность цепи по нагрузке. Внешне драйвер ( сама запчасть ) может и целая , а внутри обрыв . Или искать эти сопротивления в обвязке драйвера. Нет изменения напряжения на нагрузочном сопротивлении , значит замыкание на массу или обрыв цепи. Обрыв цепи может быть не только в проводке. Я уже все обзвонил, а нагрузочного сопротивления не нашёл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 21 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Я понимаю что все проверил. но попробуй перекинуть провода в разьеме эбу, форсунок. например 3и4. Чтобы исключить что это не глючная форсунка. Может когда к ней прилагается напряжение она уходит в обрыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Если бы я не пробовал перекидывать , я бы не написал с данной ветке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Ошибка появляется при вкл.зажигания или надо завести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 При заводке сразу же выскакивает. Работает на 3 цилиндрах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Осциллографом есть возможность посмотреть и сюда выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Есть, завтра выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 45 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Я бы тоже осциллограмму глянул.Если драйвер менял,то стопудово в обвесе косяк... 1 час назад, vla9891 сказал: Может когда к ней прилагается напряжение она уходит в обрыв. Маленько поумничаю,извини)))Контроль точно идет по току нагрузки,отсюда и нужно плясать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 9 часов назад, 31benz сказал: Я уже все обзвонил, а нагрузочного сопротивления не нашёл Я не ковырял такой блок. Но все же возможно это нагрузочное в самой микрухе и только её замена покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 9 часов назад, 31benz сказал: Я уже все обзвонил, а нагрузочного сопротивления не нашёл вряд ли найдёшь, долго объяснять, смотри ключи управления форсунками, что на них приходит по высоковольтной части и что уходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 А вообще, как там устроена обвязка на форсунку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 эээээээээээээээммммммммммммммммммм даже не знаю что и ответить .............................. представляешь принцип действия пьезофорсунки?, наверно тяжко.......... там стоит преобразователь напряжения, из 12 вольт получают примерно 110 - 150 вольт, стоят ключи которые эти самые примерно 110 - 150 вольт подают на форсунки,........................................... 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Да это понятно, я имею ввиду как эбу определяет обрыв форсунки, по какому принципу? Принцип как на обычной электронной? НА пьезе там вроде другой алгоритм определения обрыва Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 проверяйте ключи, прозвоните провода форсунок до ключей, посмотрите какие сигналы приходят на ключи, какое напряжение приходит на ключи, результаты в студию, 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 У меня пару раскуроченных аналогичных блоков валяется могу звякнуть обвес если ноги форс даш. Месяц назад на Киа Соренте тож вырубалась форса и машина глохла,отключаешь глючную троит и работает,до меня все перепроверили... Дефект поймал ОСом и оказалось перетертые провода и влага,т.е прямого кз не было,а как заведется и пойдет высокое, пробивает и в ошибку да + еще вибрация мотора. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veniamin 17 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Было такое пробивало в раземе ебу возьми меггометр и проверь между выходами и соотвествено на массу Я отрезал выводы и делал напрямую 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Ахтунг. Заработало. Транзистор все таки поменял. schmit schmit, shneider и dyrokol 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
