ogui 7 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Добрый вечер форумчане! Нужна помощь , вызвали на диагностику Sprinter Classic 2017г пробег 40000км Причина обращения не заводиться , схем не нашел , покопался нашел пред с кнопкой нажал завелся но потом опять заглох По ошибкам P0090 P0091 P2BAC P0251 Где то слышал что у них есть проблема с проводкой , может кто сталкивался с данной проблемой и укажит верный путь????? Вот пред с кнопкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Star в руки и делать им диагнозу, тот все расскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 6 минут назад, Dok сказал: Star в руки и делать им диагнозу, тот все расскажет. Stara нету к сожалению у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 1 минуту назад, ogui сказал: Stara нету к сожалению у меня Не вижу расшифровки ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Только что, Dok сказал: Не вижу расшифровки ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Копай в сторону ТНВД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 6 минут назад, Dok сказал: Копай в сторону ТНВД Я так понимаю проводку надо смотреть? так как этот пред вышибает постоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Смотри проводку в моторном отсеке, отключи эбу, и посмотри, будет ли пред вылетать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 20 часов назад, 31benz сказал: отключи эбу или все потребители по очереди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 а лучше- клему с аккумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-sto 5 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Цитата Для начала б посмотреть по схеме шо за предохранитель, какую именно цепь защищает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 49 минут назад, aleks-sto сказал: былаб еще она Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quintal 5 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Возможно регулятор давления сдох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Son-eric 3 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 30 минут назад, quintal сказал: Возможно регулятор давления сдох. +1 Судя по ошибкам похоже на регулятор, стоит он в задней части рампы. Если он подходит- симптомы будут как у вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quintal 5 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Попробуйте с помощником пережать кратковременно обратку с регулятора и пробовать завести завести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 8 минут назад, quintal сказал: Попробуйте с помощником пережать кратковременно обратку с регулятора и пробовать завести завести. А почему предохранитель вышибает? если его опять включить все норм! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quintal 5 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 3 часа назад, ogui сказал: А почему предохранитель вышибает? если его опять включить все норм! Регулятор может потреблять большой ток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 В 24.11.2018 в 23:14, quintal сказал: Регулятор может потреблять большой ток В 22.11.2018 в 22:22, 31benz сказал: Смотри проводку в моторном отсеке, отключи эбу, и посмотри, будет ли пред вылетать Нашел схему вышибает пред под сидением блок 9.5 пред F6 отвечает за ESP, клемма 30 ! А теперь не пойму причем тут ESP и глушение двс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 1 час назад, ogui сказал: Нашел схему вышибает пред под сидением блок 9.5 пред F6 отвечает за ESP, клемма 30 ! А теперь не пойму причем тут ESP и глушение двс Если память мне не изменяет, то этот пред идёт на включение главного реле эбу, и одновременно блок АБС esp завязан с ним же. Точно не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigdadi 4 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Во первых проверте форсунки на обратку во вторыхкасу от ЭБУ до мотора ПС навсякий случай проверте защиту стартера с верху больное место ломает кронштейн и падает на клемму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Парни уже измучался переставил все датчики что можно с рабочей машины! Заводиться норм газует но стоит резко газануть и тронуться с буксом глохнет или на разгоне на 1 норм вкл 2 толчок и заглохла и сразу ошибка P0091 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 ну так и смотрите в 9 разьеме 1 контакт, или как там ошибка расшифровывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Всем спасибо проблему нашел!!! СПАСИБО ДОПЩИКАМ рукожопые козлы и российская сборка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus666 7 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 1 час назад, ogui сказал: Всем спасибо проблему нашел!!! СПАСИБО ДОПЩИКАМ рукожопые козлы и российская сборка А чемпричина то была раскажи интересно же аудитории если несложно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 да наверное жгут перетерся на моторе и коротил , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
