Mihalych2 0 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Не постоянная проблема T5, 2008г: стеклоочистители через некоторое время перестают нормально работать - либо не включаются вовсе при любом положении переключателей, либо работают только на 1 и 2 скорости и не возвращаются в начало при отключении (прерывистый режим не работает). Сделано следующее: - перебран редуктор двигателя и его концевик - в норме; - концевик капота - рабочий; - подрулевой переключатель - рабочий. Схему его разрисовал проще, чем VW в ELSE. - реле TYCO V23085 C2001-A403 (2 реле в одном корпусе исправно) Сейчас танцы вокруг Блока Управления Бортовой Электроники (БУБЭ), номер 7H0 937 049 AD Обобщенная схема подключения: Рэле 1 включает 1 или 2 скорости; реле 2 - подает +12в при работе и массу при стоянке стеклоочистителей. На T18а/7 (с концевика редуктора) подается масса (0в) при стоянке ст/оч., и присутствует + 12в при работе - при проблеме здесь при работе 5-7в (я подключил светодиоды с R 560 оМ, они горят в пол накала и немного мерцают). На обмотке реле 1 в выключенном положении, при проблеме тоже ок. 5-7в, а при нормальной работе - ок. 0 в К сожалению, не имею возможности разрисовать схему данного узла - мешают реле и др. элементы. Может кто сталкивался с такой проблемой? И есть схема прохода сигнала от переключателя до обмотки реле 1 и 2? Или у кого в Питере есть неисправный БУБЭ от Т5 (любой) и не жалко для раздраконивания и разрисовки схемы? Пишите дельные советы, из своего опыта. Любые умные мысли приветствуются. Как проверить работоспособность каналов NCV1413BD? (подлезать к нему неудобно, разъем мешает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihalych2 0 Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Нужны разъемы для блока управления бортовой сети - типа такого - 7H0 937 049 AD или аналоги Часто на разборках продают б/у блоки с откусанными разъемами - вот они и нужны. Для ремонта блока, подключения на столе. В Питере, пишите в strinco собака маил ру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman 1979 8 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад Привет всем, в моём случае когда перестал махать с паузой и не стало их парковки . Я кинул лампу 5W с 30 клеммы на зелёный с черным провод и всё это восстановилось - в итоге пришлось разбирать J519 . VID_20251112_215717.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
