Howo A7 Проблема с запуском
ДД
Дизель Denso 24В
Проблема такая приехал клиент, говорит плохо запускается на холодную
1. На холодную запускаем, запускается медленно троит и постепенно увеличивает обороты до 700 и работает нормально, не сразу заводиться как это обычно бывает
Импульс на форсунки на всех присутствует
Импульс при запуске на холодную медленно увиличивается и как наберёт обороты приходит в норму
Давление на рейке нормальное
Система без воздуха
Клиент говорит что если до рабочей температуры дойдет то машина прекрасно запускается
2. По ошибкам P0073 Температурный Датчик (Не стираемый)
3. Была поменяна (обратный клапан на рейке, датчик коленвала)
На PCV 1  и PCV2 клапанах 20В при включенном зажиганий
Напряжение на Датчике Коленвала (0.5В) это нормально ?
Но результата никакого
Буду благодарен за советы и подсказки)
................ По ошибкам P0073 Температурный Датчик (Не стираемый)............................
Ну сам же нашел. Холодный не видит, нагреется работает.
  В 18.11.2018 в 17:17, Р-Дизель сказал:
Показать
Эту ошибку удалил это на впускном датчик температуры воздуха был фишка выскочила , но проблема осталась но ошибок нет
Проверьте напряжение на ДТОЖ- датчик температуры охлаждающей жидкости. 5 вольт на снятом разъеме.
  • 4 недели спустя...
Была подобная проблема на HOWO A7 двигатель D12.38-40. Сняли все форсунки, поставил на стенд льют в обратку 4 шт. Заменил на новые- уже три недели возит лес))
Проблема была решена (Заменой форсунок на новые)
По ошибкам P0073 Температурный Датчик (Не стираемый) Это был обрыв на датчике температуры на воздушном фильтре
Всем спасибо :)
Можно закрывать тему
