Ayansky 0 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 ДД Дизель Denso 24В Проблема такая приехал клиент, говорит плохо запускается на холодную 1. На холодную запускаем, запускается медленно троит и постепенно увеличивает обороты до 700 и работает нормально, не сразу заводиться как это обычно бывает Импульс на форсунки на всех присутствует Импульс при запуске на холодную медленно увиличивается и как наберёт обороты приходит в норму Давление на рейке нормальное Система без воздуха Клиент говорит что если до рабочей температуры дойдет то машина прекрасно запускается 2. По ошибкам P0073 Температурный Датчик (Не стираемый) 3. Была поменяна (обратный клапан на рейке, датчик коленвала) На PCV 1 и PCV2 клапанах 20В при включенном зажиганий Напряжение на Датчике Коленвала (0.5В) это нормально ? Но результата никакого Буду благодарен за советы и подсказки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 ................ По ошибкам P0073 Температурный Датчик (Не стираемый)............................ Ну сам же нашел. Холодный не видит, нагреется работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ayansky 0 Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 13 hours ago, Р-Дизель said: ................ По ошибкам P0073 Температурный Датчик (Не стираемый)............................ Ну сам же нашел. Холодный не видит, нагреется работает. Эту ошибку удалил это на впускном датчик температуры воздуха был фишка выскочила , но проблема осталась но ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny1973 18 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Проверьте напряжение на ДТОЖ- датчик температуры охлаждающей жидкости. 5 вольт на снятом разъеме. Сопротивление ДТОЖ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад1 0 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Два варианта: Форсунки на стенд и компрессия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Евгений, это таблица с мануала HOWO ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waleri + 3 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Была подобная проблема на HOWO A7 двигатель D12.38-40. Сняли все форсунки, поставил на стенд льют в обратку 4 шт. Заменил на новые- уже три недели возит лес)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ayansky 0 Опубликовано 21 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Проблема была решена (Заменой форсунок на новые) По ошибкам P0073 Температурный Датчик (Не стираемый) Это был обрыв на датчике температуры на воздушном фильтре Всем спасибо Можно закрывать тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
