Пашка907 0 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 Всем привет, вышел утром машину во двор перегнать и тут такой сюрприз. По какой то причине вылетел шурус из коробки. При движении вперед вылетает, если же ехать задним ходом встает на место. Вчера снял колесо , надавил на диск и он встал в начальное положение, проехал 100 метров и вылез снова. Куда хватило руки дотянуться, все рычаги закреплены, все на месте . Скажите из за чего это может быть и как крепится шурус в коробке, что держит его( был бы благодарен за схему, в интернете не нашел ) Заранее спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya77 144 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 https://www.yandex.ru/search/?lr=20&clid=2256434-306&win=291&text=как крепится шурус в коробке Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon59 5 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Машина может битая, лонжерон отходит. Возможно шрус клинит, выпадывает. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImmoBill 5 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Проблема с кронштейном растяжки переднего левого рычага скорее всего. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 12 часов назад, ImmoBill сказал: Проблема с кронштейном растяжки переднего левого рычага скорее всего. Полностью согласен,колесо на фото практически цепляется за крыло,а если поехать в зад оно должно смеситься в сторону бампера. Шрус держится при помощи кольца,но если колесо болтается как свиные уши он и будет выскакивать. Это все должен школьник знать,прежде чем создавать такие темы нужно было хоть голову опустить и посмотреть есть ли в подвеске что живое Sanya77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin 0 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 проблема с лонжероном , смотрите трещин нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
up5 0 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Лонжерон должен сместиться сантиметров на 5 минимум, чтобы выпал шрус. Как вариант, может быть износ отверстия под шрус в корпусе дифференциала кпп. Например, от продолжительного буксования где-то в грязи или снегу. Может просто стопорное кольцо стоит уставшее. В любом случае надо разбирать узел для осмотра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin 0 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Найдите в нете размеры точек кузова, и замерьте расстояние между центрами болтов крепления рычага шаровой опоры левого колеса и правого . Авто покупали новое, или бу ? Мож было битое и размеры не соответствуют нормам . Если не найдёте стучите , дам размеры, как в книге + _ 05мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Разборов 1 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Так чем все дело кончилось уж очень интересно???? Сам не думал конечно но недавно в сервис притащили 15 ку 2011 г 67000 тыс пробега на вид как игрушка и такая же проблема вылетает шрус левый,ну мы поменяли кольцо забили шрус и при проезде 30 метров он опять выскочил и реально напрягло что шруз стоял в нятяг,при повторном осмотре было выявленно что криво приварен лонжерон со стаканом!!!машину сказали купили день назад у перекупов!!! Проверяйте ребя перед покупкой авто с понимающими ребятами!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolumb101 0 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 как влияет лонжерон на вылет шруса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drusello 0 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 а заваленное колесо на фотке никто не заметил? видимо поэтому и вылетел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladamir 0 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Саблю не вытянуло случайно, в каком состоянии салентблок сабли, поперечина к которой сабли крепятся, её крепления к лонжерону целые на 10 семействе отрывает их частенько. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heapx56 4 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Смотри привод какой стоит, тк 10 и 08 привода разные по длине. Сталкивался с такой проблемой на Ваз 2113, привод был короткий. А так смотри нижний рычаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
укупник 1 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 3 часа назад, Heapx56 сказал: Смотри привод какой стоит, тк 10 и 08 привода разные по длине. Сталкивался с такой проблемой на Ваз 2113, привод был короткий. А так смотри нижний рычаг человек в ноябре писал.на врятли он еще мучается с этим вопросом.для справки на приору 08 привод не встанет.-1 влупят за флуд Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakulenko 1 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Это точно может и машину продал уже))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пашка907 0 Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 14 часов назад, rakulenko сказал: Это точно может и машину продал уже))) Не,еще не продал,да и не собираюсь) В 20.12.2018 в 12:28, Алексей Разборов сказал: Так чем все дело кончилось уж очень интересно???? Сам не думал конечно но недавно в сервис притащили 15 ку 2011 г 67000 тыс пробега на вид как игрушка и такая же проблема вылетает шрус левый,ну мы поменяли кольцо забили шрус и при проезде 30 метров он опять выскочил и реально напрягло что шруз стоял в нятяг,при повторном осмотре было выявленно что криво приварен лонжерон со стаканом!!!машину сказали купили день назад у перекупов!!! Проверяйте ребя перед покупкой авто с понимающими ребятами!!!! Там вообщем был мой косяк,когда пружины менял спереди,не дотянул болтик ,ну вот он и съ**нул,в связи с этим так и повело все,как я понял шруз там никак толком не крепится и так как всю стойку скажем так повело,он вместе с ней и вылез в сторону . В итоге просто вернул все в начальное положение и болтики поменял. В 25.11.2018 в 23:16, toliknabokin сказал: Найдите в нете размеры точек кузова, и замерьте расстояние между центрами болтов крепления рычага шаровой опоры левого колеса и правого . Авто покупали новое, или бу ? Мож было битое и размеры не соответствуют нормам . Если не найдёте стучите , дам размеры, как в книге + _ 05мм. бу,но она почти в идеальном состоянии,просто мой косяк который заметил ток в гараже... В 20.11.2018 в 11:42, ГАЗ 21 сказал: Полностью согласен,колесо на фото практически цепляется за крыло,а если поехать в зад оно должно смеситься в сторону бампера. Шрус держится при помощи кольца,но если колесо болтается как свиные уши он и будет выскакивать. Это все должен школьник знать,прежде чем создавать такие темы нужно было хоть голову опустить и посмотреть есть ли в подвеске что живое Все там живое ,когда назад откатываешься,все вставало на свое место ,ну косяк свой я выше вкратце описал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
