Jeep Grand Cherokee WK2
zed2
C2220-00 Active Rear Differential ECU Internal
C148F-1D Stored Rear DIfferential Measured Motor-Circuit Current Out of Range
Моторчик чистый подшипники не люфтят крутятся без заедания.
Сам ещё не сталкивался, есть только дилерская инфа, может быть поможет. c148f.pdf  c2220.pdf
Я уже делал такой влага попадала почистил поменял подшипник и огонь.
Попробую на этом поменять и фланельки якоря почистить.
Легко поищи в гугле это их болячка.
Жду погоду посуше чтобы снять моторчик поменять подшипники.
  • 4 недели спустя...
