zed2 11 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 C2220-00 Active Rear Differential ECU Internal C148F-1D Stored Rear DIfferential Measured Motor-Circuit Current Out of Range Моторчик чистый подшипники не люфтят крутятся без заедания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 Сам ещё не сталкивался, есть только дилерская инфа, может быть поможет. c148f.pdf c2220.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 16 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 Я уже делал такой влага попадала почистил поменял подшипник и огонь. Попробую на этом поменять и фланельки якоря почистить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irradiant 0 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Закисает внутри моторчика. Он же заклепанный, как вскрывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Легко поищи в гугле это их болячка. Жду погоду посуше чтобы снять моторчик поменять подшипники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Пока ездит после разборки и сборки буду наблюдать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
