x12345 120 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 e70 2010 В ангелах стоят h8 35w. Пробема в том, что они в режими габарита светят так же ярко как и в режиме ДХО. Из-за этого не пройти гос.т.о. Пробовал изменять яркость в кодировках FRM. NETTODATA. строчка PWM_SL_1_FKT_SL_TFL_DIMM - перебра все значения. Результат ноль. Ещё из проблем связаных с FRM это мерцает подсветка в салоне в ногах. Все лампочки оригинал. Пните пожалуйста. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 А если просто кодирнуть по дефолту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostikz 1 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 11 часов назад, x12345 сказал: PWM_SL_1_FKT_SL_TFL_DIMM а разве не PWM_SL_1_FKT_SL_TKL_DIMM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 5 минут назад, rostikz сказал: а разве не PWM_SL_1_FKT_SL_TKL_DIMM попробую PWM_SL_1_FKT_SL_TKL_DIMM - нету такоой строки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka_st1 9 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 а там не светодиоды стоят? тода яркость не поменяеш. а тор для красоты ставят дешовые диоды которые не различают уровень напряж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 frm3 хозяин найти не может. Привозил frm2. С ним всё ок. Сейчас дальеше ищет frm3. Так что проблема в блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka_st1 9 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 a vin секрет надо понимать очем речь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka_st1 9 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 так а вообще так и было, или так стало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
