VLAD110 31 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 доброго времени суток . авто mercedes w-203, 2001 год . когда погода холодная , особенно по утрам , замок зажигание не принимает ключ .феном минут 5 греешь замок ,работает . с разборки достали другой замок , все номера цифры на замке соответсвуют . вопрос , если xprogm-ом прочитать еепром старого замка и залить в "новую" работать будет ? на этих замках xprogm-ом еепром не писал , всегда только читал , xprogm нормально будит писать или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 850 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Если прочитает без ошибок, то и запишет так же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkoloya 9 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 еепром перекинь просто и делов то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 31 Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 4 часа назад, Candydiller сказал: еепром перекинь просто и делов то. вы понимаете о чём говорите? еепром внутри моторолы , добраться до кристала что ли ? в хпрог е не нашел с такой маской (68hc908az60 4j74y) .читал и писал упой , без галочки security bytes. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
