amikotest 0 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Всем привет! Мазда после дтп,после восстановления коллега поехал убрать краш,чтото там "мастера"убирали убирали ну закончилось тем что сказали надо менять блок не выходит на связь...Блок 0285 001 554 BP4 K57 K30C ,сдул 95080 считал,а она вообще пустая.Подскажите, можно залить чистый дамп от такого же блока?или надо ещё что-то править? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 А сами как думаете, если сказали надо менять блок, соответственно и дамп другой будет, так что пробуйте заливать дамп, вин, возможно комплектацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amikotest 0 Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 16 минут назад, kilya31 сказал: А сами как думаете, если сказали надо менять блок, соответственно и дамп другой будет, так что пробуйте заливать дамп, вин, возможно комплектацию. Так 95080 вообще была пустая после их ремонта! можете вин прописать в дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Дак в дапме вин сами и пропишите, что мешает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Попробуй этот по моему не надо нечего править вин пин и .... clear.zip в лички посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Vin в дампе присутствует,а надо ли его править в Mazde 2006,мой калькулятор показывает старый VIN и спрашивает новый такой же или ввести новый... Обычно блок при не совпадении VIN не выходит на связь или бьет внутреннюю ошибку... Могу конечно и ошибаться... Есть дамп с крашем к такому блоку ,можно попробовать если VIN дадите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amikotest 0 Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 54 минуты назад, Helpful сказал: Vin в дампе присутствует,а надо ли его править в Mazde 2006,мой калькулятор показывает старый VIN и спрашивает новый такой же или ввести новый... Обычно блок при не совпадении VIN не выходит на связь или бьет внутреннюю ошибку... Могу конечно и ошибаться... Есть дамп с крашем к такому блоку ,можно попробовать если VIN дадите. Vin:JMZBK12Z271379605 Блок 0285 001 554 BP4 K57 K30C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Отправил в личку,тестируй и отпишись ... Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amikotest 0 Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 2 часа назад, Helpful сказал: Отправил в личку,тестируй и отпишись ... Удачи! Ещё вопрос,при неправильном дампе должно выдавать ? U0151 ошибка связи с модулем управления подушками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Почитал на просторах интернета ибо с Mazda не мой профиль,пишут что может быть как не правильный дамп так и ошибка вызванная "железом". Кинул ссылку в личку на ресурс с подобной темой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amikotest 0 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Всем спасибо!блок оказался труп... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
