viktor64 229 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 При заливке прошивки егр офф Галетой2 на этом авто слетели кодировке в еепроме,в результате в моторном ошибка р1613 и машина более 2700 об\мин неразвивает.Пробовал делать вирджин,затем привязку и синхронизацию с БСИ,далее прописал форсунки до сюда всё гуд, и машина заводится,а вот последний этап сделать телекодировку в ручную моторного никак неполучается,Диабокс7.44 вроде как даёт выбрать необходимые опции для кодирования абс,климы ,клас генератора и т.д.,а вот когда нажитаю кн."кодировать",то сначала пишет выкл зажигание на 30сек,затем вкл.зажигание ,а затем выкидывает сначала "программирование невозможно" а затем "условия выполнения несоблюдены" и отправляет на начало кодирования??? Подскажите,кто делал кодирование моторного Диабоксом в чём ошибка,что делаю нетак?Скрины прикрепляю ниже. теленкодировка невозможна.bmp усл несоблюдены.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 59 минут назад, viktor64 сказал: При заливке прошивки егр офф Галетой2 на этом авто слетели кодировке в еепроме,в результате в моторном ошибка р1613 и машина более 2700 об\мин неразвивает.Пробовал делать вирджин,затем привязку и синхронизацию с БСИ, Добрый день. ЕСТЬ с такого авто 2008г еепром , если надо для сравнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 24 минуты назад, andreymah сказал: Добрый день. ЕСТЬ с такого авто 2008г еепром , если надо для сравнения. да скинте пожалуйста ,если незатруднит,может фулл есть ,если нет,то хотя бы епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Есть и фулл. C4 1.6hdi edc16c34 2008 alex.rar viktor64 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 2 часа назад, viktor64 сказал: усл несоблюдены.bmp покажи скрин какие кодировки вводиш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 1 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 У меня диагбокс вылетает в ошибку, если выбираешь несколько пунктов одновременно при ручной телекодировке. По одному пункту- проходит нормально всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 11 минут назад, [email protected] сказал: По одному пункту- проходит нормально всё. тоесть с авто все ок уже ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 22 часа назад, romanas29 сказал: покажи скрин какие кодировки вводиш да я тоже по одной ввожу ,но непускает,что вводил прикрепил ниже на скринах. выброал кодировки1.bmp выброал кодировки2.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 15 часов назад, viktor64 сказал: что вводил прикрепил ниже на скринах. EDC16C34.pdf EDC16C34_F.pdf C4-PICASSO 1.6HDI 9HZ коробка робот Распечатать _20181114140211 - автомобиль _VF7UA9HZH45020431.pdf поправь кодировки правельно и пройдет кодинг viktor64 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 ок завтра попробую,а може ещё в кодирование непускать если вирджин епрома несовсем коректно сделан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 6 часов назад, viktor64 сказал: если вирджин епрома несовсем коректно сделан? нет не думаю , просто совокупность кодировок что ты пытался ввести не могли быть на етом авто , както так .накройняк залей тот еепром после слета кодировок . за всю практику в EDC16C34 только один раз слетали кодировки , но там мой косяк был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Так и неполучилось сегодня победить эти кодировки,хотя вроде всё вводил как в файле"распечатать.pdf",всё даёт вводить,а при нажатии кн.кодировать(шестирёнки) просит выкл зажигание на 30 сек(выключаю),после отсчёта этого времени просит вкл зажигание (включаю)и потом выскакивает"программирование невозможно" и "условия выполнения несоблюдены"после чего отфутболивает на очередной заход.Вот думаю может есть ещё какие условия ,которые я невыполнил при кодировании?Например:состояние эл.ручного тормоза,темпер.двигателя,экомоде или ещё что?я джелал так сначала завёл машину,чтобы вывести её из экомоде,затянул ручник,машмну негрел ,а сразу приступил к кодированию,может ещё что надо???Снейчас выложу скрины ,что я вводил и каие возможности выбора даёт мене диабокс для этого авто. вот что вводил для кодирования МОИ КОДИР 1 new.bmp МОИ КОДИР 2 new.bmp а вот присутствующте компьютеры посте глобального теста присутствующие компьютеры1.bmp присутствующие компьютеры2.bmp присутствующие компьютеры3.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 На заведенной что ли пытаешься ? Двигатель должен быть заглушен , эко мод не мешает.Да и лс не вредно бы почитать. viktor64 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 не конечно на заглушеной ,просто вывел из эко мод,лс прочитал спасиб вот сделал скрин вариантов кодировок,которые предлагает диабокс для этого авто: ABS.bmp BSI.bmp датчик давления системы кондиционорования.bmp дополнительное отопление.bmp коробка передач.bmp ограничение скорости автомобиля.bmp охлаждение двигателя.bmp регулирование скорости RVV1.bmp связанный класс генератора.bmp связь с автомат коробкой передач.bmp система ESP.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 1 час назад, viktor64 сказал: Вот думаю может есть ещё какие условия ,которые я невыполнил при кодировании? авто и комп на зарядке? попробуй лексией если есть отдельно от диагбокса и обнови диагбокс до 7.57 , она более стабильная , еще проблемы бывали с кодировкой если диагбокс на rus стоит , переведи en и пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Была такая болезнь на слетевшем 307 никак не моз закончить конфиг моторника, в итоге воткнул easydiag и все прошо с полтыка, а лексиеи перебрал все варианты и болт..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 2 минуты назад, power1977 сказал: в итоге воткнул easydiag и все прошо с полтыка, а лексиеи перебрал все варианты и болт..... бред какой то ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 30 минут назад, romanas29 сказал: авто и комп на зарядке? комп был запитан от БП ,а авто нет,что к авто тоже нужно подключить зарядку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 19 минут назад, romanas29 сказал: бред какой то ... по ходу либо вы счастливчик которому никогда косяки не попадались либо дохера умный и у всех остальных до бреда болты короткие...... грю же , варианты перебирал все типы стартеров перебирал, уже начал думать что "дурак" совсем , в итоге болванка за 50 баксов записала все с пол тыка, бред не бред а факт на лицо..... romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 40 минут назад, viktor64 сказал: ,а авто нет,что к авто тоже нужно подключить зарядку? кодировки я тебе дал от идентичного авто , попробуй варианты что я описал выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 2 минуты назад, romanas29 сказал: кодировки я тебе дал от идентичного авто , попробуй варианты что я описал выше ок попробую,а может быть связано с тем что у меня диабокс стоит на виртуалке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 не знаю с виртуалками не работаю , винда какая у тебя ? 33 минуты назад, power1977 сказал: все типы стартеров перебирал ето что то новенькое ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 24 минуты назад, romanas29 сказал: не знаю с виртуалками не работаю , винда какая у тебя ? ето что то новенькое ... пардон , генераторов..... не на вирте на нормальном железе х86..... хз есть странные вещи которые не проходят, на 308 не мог мочевину сбросить, снова китаец помог да и пару мелочеи тоже было все и не упомнишь, если память не подводит усилок руля тож не то на 307 не то на 207 нульцевыи не мог прописать...... romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 34 минуты назад, romanas29 сказал: не знаю с виртуалками не работаю , винда какая у тебя ? на ноуте 7-ка на ней вирт с хр в которой уже диабокс7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 6 часов назад, viktor64 сказал: на ноуте 7-ка на ней вирт с хр в которой уже диабокс7 диагбокс впринципе тормозит на хп а еще и на виртуалке ... поставь дигбокс 7.57 чисто на 7 , а на виртуалку lexia-348 так правельней будет 6 часов назад, power1977 сказал: усилок руля тож не то на 307 не то на 207 нульцевыи не мог прописать...... ето тоже что то новенькое ... 6 часов назад, power1977 сказал: на 308 не мог мочевину сбросить, снова китаец помог складывается впечатление что дилеры с китайцами работают ... Dimа и power1977 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
