Easydiag 3.0 не работает блютуз
шил и 0018 и 0019 и 0020 и 0021.все норм
Почему-то думается мне, что китайцы когда собирали или разбирали..... что-то напортачили на некоторых сканерах
сейчас проверил на не прошитых сканерах - все нормально. Потом взял прошитые вчера по одному с каждой серии: блютуз рабочий везде. Только чтобы приложение увидело, нужна папка с прописанным серийным номером в cnlaunch/Xrpo3s/  (в зависимости от приложения). Если Андроид спаривается с прибором , то все должно дальше работать
4 минуты назад, fisher сказал:
лан.... завтра попробую. тзначально андройд не видит блютуз вообще
В 12.11.2018 в 22:13, suzukisv сказал:
перепаял с донора чёрную штучку на фото в кружке.... блютуз так и не видит.... кто знает где взять целиком плату блютуз?
Сдесь есть модуль аналогичный по схемотехнике https://ru.made-in-china.com/co_cnsumring/product_Wireless-Tag-Issc-Is1678-Micro-BLE4-2-Bluetooth-Module_ruhnosoug.html
Вопрос пока не решен ,склоняюсь к заказу нового адаптера,может кто в курсе где зашит серийный номер прибора? и можно ли его будет перенести на другой прибор что бы не попадать на марки .
6 часов назад, tolbas88 сказал:
спс, не могу найти в России сие чудо что-то
Только что, suzukisv сказал:
Номер вроде как в чипе зашит и в блютузе(со слов знатаков, после перестановки bluetooth модуля как бы не пришлось делать калиьровку и менять имя), но попробовать хотса
мы явно юзаем старьё.... их перестали выпускать в 2009году
В ‎12‎.‎11‎.‎2018 в 22:44, bLeDis сказал:
Возможно, у кого-то есть сканеры 976990018** ; 976990019** и можете их проверить? или здесь мне так повезло..
У меня 976990021**, все завелось.
В 12.11.2018 в 15:14, tolbas88 сказал:
Вот это в кружке очень смахивает на епром 93С76
Это 24С64.
9 часов назад, tolbas88 сказал:
Номер зашит в BT-модуле и в процессоре (ОТП область- не перезаписать). Я менял процессор на чистый (записывал ОТП естесственно), переписывал серийник в ВТ-модуле и получил дизаккординг))) Грамотные люди подсказали, что есть еще чип ID, который у каждого процессора свой и зашивается на заводе-изготовителе чипа (перезаписать нельзя). Китайцы привязывают лицуху и к этому ID.
https://yadi.sk/d/MENM89C4j375FQ - здесь некоторые даташиты по ED30, прошивки (в том числе и родная от моего свиска), может пригодится кому.
33 минуты назад, alexbot34rus сказал:
Это 24С64.
а если я только блютуз модуль махну??? смогу перезаписать номер?
У меня ситуация была следующая: Заказал себе ED30, пришел быстро. После получения проверил работоспособность, в блютусе определился как серийный номер.
Затем решил перепрошить но при вскрытии оказалась засада - китайца придумали новую защиту: микруху и JTAG разъем залили компаундом с обоих сторон,
обе платы приклеили к корпусу свистка эпоксидкой или чем-то похожим, на JTAG контакты CLK и DIO просто высверлены.
Но свисток уже куплен, решил преодолевать трудности.
1. Вскрытие - прошло очень напряженно, после разделения свистка на две части пришлось отколупывать плату с чипом от корпуса (это и стало роковой ошибкой)
отделял аккуратно, ножом отрезал эпоксидку от корпуса, стараясь не задевать плату, хотя приходилось ее отгибать. в итоге все получилось.
2. После вскрытия  - снятие компаунда в местах, необходимых для прошивки, удалял примитивно, механически, но аккуратно, чтоб ничего не повредить, благо под
рукой была фотография чистой платы с расположением элементов. после очистки компаунда вскрылась третья проблема - отсутствуют пистоны на контактах JTAG  CLK и DIO.
3. Контакты восстанавливать не стал, нашел другое решение - нашел с помощью тестера места подведения контакта. Располагается на 5 часов по циферблату, если плата
находится чипом к Вам, а JTAG сверху. взял два медных провода, подходящих по сечению и туго заходящих в отверстия, вставил, проверил на контакт, все ОК.
Зашил новую прошивку, собрал и пошел проверять - здесь случился второй облом. При попытке определить свисток в блютусе серийник больше не появлялся, а отображалось Dual-SPP.
Полез на просторы интернета за помощью и попал к вам. думал уже снимать компаунд с блютус модуля, но почитав тему вспомнил про п.2 вскрытия.
Скорее всего при вскрытии модуля, когда отгибал плату повредил или дорожку, или какой то элемент на плате, вероятней всего рядом с эпоксидкой (R99,R102,R108 R109,R111,R112,R113,R124),
да и плата немного выгнута была, решил проверить, при сборке между эпоксидкой и корпусом положил проставочку. Пошёл проверять и о чудо, свисток заработал, в блютусе определился как серийник!
Понимаю - решение не очень надежное и желательно восстановить поврежденный контакт, но пока на это нет времени, может кода-то попозже займусь.
Теперь по БТ модулю, если Вы его видите в поиске хоть как серийник, хоть как Dual-SPP, значит он заводится и рабочий. Если не видит - тут два варианта: первый - он сдох, второй - нет контакта
непосредственно с основной платой или повреждены резисторы и кондеры, через которые подводятся контакты.
Замена модуля нужна в первом случае, т.е. если вы сорвали какие либо элементы с платы БТ или повредили на ней дорожки. во втором случае необходимо проверять основную плату.
Серийник в качестве имени БТ скорее всего берет из основного чипа (я бы на месте Китаев сделал так, иначе придется прошивать и плату и БТ модуль, а так Прошил основной чип,
а БТ просто припаял и все работает), что косвенно подтверждается моим результатом. Перепайка EEPROM на БТ с большой степенью вероятности ничего не даст, там зашита прошивка только БТ
и если он заводится, то проблема не в ней.
Всем удачи!
PS Совет всем тем, кто только купил или будет покупать новые ED30: вскрывайте аккуратно, только разделив на две части, после откручивания винтиков от ODB разъема немного раздвиньте половинки корпуса
и вытащите ODB разъем, далее аккуратно разъединяем половинки (не забыв снять заднюю наклейку). разъединяться будет тяжеловато,  с одной стороны большая контактная площадка соединяющая платы
с другой две маленькие. Перед разъединением убедитесь, что Китаи не склеили еще и платы между собой (у меня не были склеены). После разъединения очищаем JTAG и R98 (Необходимо для RESET чипа).
Далее шьёмся, собираем и спокойно работаем со свистком не имея проблем с БТ при этом.
8 минут назад, suzukisv сказал:
Думаю, да. Но не уверен, что поможет. Сомневаюсь, что в BT-модуле дело. Чего-то там киты намудрили опять...
4 минуты назад, freen сказал:
Всем удачи!
а фото с обведенными кружками можно??? не совскм понял куда подключатся..... и где не было контакта
6 минут назад, freen сказал:
Когда я пересаживал чип, то сначала проверил BT-модуль (без посадки нового чипа). Он определялся телефоном (планшетом) так же, как и с чипом))), т.е. серийный номер свистка..
https://yadi.sk/d/RwrTKOqLO7Ob1Q
Это содержимое 24С64 с моего свистка
Там и серийник и мак-адрес
12 минут назад, suzukisv сказал:
Я грешу на выделенные элементы, пока не проверял, но у меня они находятся на границе эпоксидки.
11 минут назад, alexbot34rus сказал:
Возможно и так, тем более, то Вы проверяли его. (я бы для упрощения производства поступил бы не так)
А может и ну его этот блютуз. Может кто-нибудь свой активированный подключить шнурком через OTG? Свой с отодранным модулем блютуз отдал человеку в надежде восстановить, но похоже это бесполезно.
Адаптер работает через Bluetooth, никакой возможности подключить по-другому нет.
вчера общался с человеком.... который утверждает что пересадил блютуз с одной платы, на другую и всё работает, без прошивания. Активировал по одному номеру....а светится другой в проге
Только что, yaslon сказал:
Ну чтож. Раз так, заказал такой. Будем экспериментировать
я тоже на днях закажу. но в такой походу надо будет прописывать..... а то как он будет определятся?? этож чистый.... а там был с другого просто
Интересно STM32 тут выручит, если просто заливать новую прошивку на свисток?
на свисток или блютуз?
1 минуту назад, yaslon сказал:
Программатор подключается к свистку. Как прошить отдельно блютуз модуль - незнаю.
если я не ошибаюсь
USB Программатор CH341A 25 SPI flash 24 eeprom Про
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/usb_programmator_ch341a_25_spi_flash_24_eeprom_pro_1228244289
как пример
О как! Это уже не STM32!
вроде как чип шьётся отдельно..... st-link, а блюпуп тоже отдельно CH341A
