как удалить иммо из блока опель омега в год 1995
jorik
ё маё не работает иуд , меняет 1 байт и всё бестолку !
Давай файл ,сделаю,но от сюда теперь я не могу скачать
симтек 56.5 флеш  29ф010 , чем адекватно можно удалить иммо ?
Можно спец. софтом отключить в самой прошивке. Например через ImmoKiller v1.10
Что то такое делал  много лет  назад,походу у них при про садки напряжения на аккумуляторе
в еепром  прописывается белиберда и авто не заводится ,даже если иммо было офф.
ImmoKiller  работает с фуллом,давно делал,считывал 29ф010 в программаторе.
ага , только потом ошибка по ДСкорости и обороты кривыве !
Ошибка убирается илиментарно. Просто нужно соединить два провода на розьеме иммо и все, а так получается цепь разомкнута вот ЭБУ и не получает сигнал о скорости.
Отсюда и обороты кривые.
 да там в области калибровок после этого киллера чёрт ногу сломит и вторую подвернёт !  я ни чего не соединял , дамп поправил и всё заработало !
да и при чём тут ДС и обороты ХХ ?!
Не знаю но после возобновления цепи, когда ЭБУ стал получать сигнал от ДС, холостые стали ровные и чек погас.
  • _____ закрыл тема
