Периодически вылетает ошибка Р0024, сняты все осцилограммы с датчиков ДПКВ и ДПРВ. Диаграммы ДПКВ и ДПРВ (впуск) нашёл на форуме они совпадают. Нужны диаграммы ДПРВ (выпуск) и ДПКВ. Спасибо!
вы бы указали какой авто и какой мотор. может кто и поможет.
2 часа назад, saxakorzh сказал:
По запаре все в тегах  указал
По запаре можем дать непонятную или не с того авто.
И воообще нафиг она нужна,  выпуск все равно не видно. Там все просто,
51 минуту назад, saxakorzh сказал:
Как это не видно а из каких соображений 0014 и 0024 вылазят?
А это синхра по впуску
Вы с кем разговариваете?
Тему нужно правильно оформлять, а не в запаре. Поэтому на следующей неделе расскажу почему ошибки по выпускным вываливаются. А Вы соизвольте правильно описать как возникает неисправность, на каких режимах, лучше лог и параметры со сканера, а не коды ЕЛМки.
А еще могу сказать, что этот финик тупит постояв в пробках или в гордском цикле))).  Если правильно диангноз поставите и сделаете, можете своё фото сразу на доску почета.
6 часов назад, dierus сказал:
Ещё раз снял осцилограммы по выпуску на различных режимах работы двс. Проявилось некое "залипание" фронта импульса по второй голове. Предполагаю что муфта электромагнита заедает.
А там на выпуске датчики стоят?
26 минут назад, saxakorzh сказал:
Что такое залипание фронта?  С чего снят сигнал? Где сигнал?
P0024 это EVT CONTROL .  И смотреть на отсутствие Р0078 и Р0084, а что бы не предполагать, сразу на замену цепей и сопутствующего барахла. Иначе очень долго будете делать это авто меняя по одной детальке.
12 часов назад, saxakorzh сказал:
А это синхра по впуску.
По выпуску её не существует. Зачем она нужна? Там электромагнитное управление и датчик контроля.
Только что, dierus сказал:
На выпускных распредвалах  стоят такие же датчики как и на впускных. Синхры по выпуску конечно не существует но по соотношению выпускных датчиков и колена можно исключить короткие цепи которые стоят от впускных к выпускным распредвалам. Вот эту картинку я и хотел. Пишу с телефона. Приеду  на работу выложу осцилограммы
7 часов назад, saxakorzh сказал:
И что? Стоят одинаковые датчики, это хорошо, они на основе Холла, так.  Берешь мануал, пятьсот страниц и вперед.Какая разница что бьёт рассинхрон, короткая цепь или длинная? И если ошибка по банку два, не будут менять на банк 1? Эти авто диагностятся просто))) У меня есть знакомый, работал на этой марке. Клиенту говорю, диагностика-20уё, и когда он согласен, звоню другу и говорю-10 баксов, дай схемы и скажи.что может быть? Можно и самому с осликом и читать сотни страниц мануала, сравнивать,создавать темы. потом на третий день что то родится и то под сомнением.
В 10.11.2018 в 20:14, dierus сказал:
обещанные осциллограммы
