saxakorzh 0 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Периодически вылетает ошибка Р0024, сняты все осцилограммы с датчиков ДПКВ и ДПРВ. Диаграммы ДПКВ и ДПРВ (впуск) нашёл на форуме они совпадают. Нужны диаграммы ДПРВ (выпуск) и ДПКВ. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 вы бы указали какой авто и какой мотор. может кто и поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saxakorzh 0 Опубликовано 9 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Infiniti fx35, 2008г, двигатель vq35hr По запаре все в тегах указал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 714 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 2 часа назад, saxakorzh сказал: По запаре все в тегах указал По запаре можем дать непонятную или не с того авто. И воообще нафиг она нужна, выпуск все равно не видно. Там все просто, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saxakorzh 0 Опубликовано 9 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Как это не видно а из каких соображений 0014 и 0024 вылазят? А это синхра по впуску. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 714 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 51 минуту назад, saxakorzh сказал: Как это не видно а из каких соображений 0014 и 0024 вылазят? А это синхра по впуску Вы с кем разговариваете? Тему нужно правильно оформлять, а не в запаре. Поэтому на следующей неделе расскажу почему ошибки по выпускным вываливаются. А Вы соизвольте правильно описать как возникает неисправность, на каких режимах, лучше лог и параметры со сканера, а не коды ЕЛМки. А еще могу сказать, что этот финик тупит постояв в пробках или в гордском цикле))). Если правильно диангноз поставите и сделаете, можете своё фото сразу на доску почета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saxakorzh 0 Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 6 часов назад, dierus сказал: Вы с кем разговариваете? Тему нужно правильно оформлять, а не в запаре. Поэтому на следующей неделе расскажу почему ошибки по выпускным вываливаются. А Вы соизвольте правильно описать как возникает неисправность, на каких режимах, лучше лог и параметры со сканера, а не коды ЕЛМки. А еще могу сказать, что этот финик тупит постояв в пробках или в гордском цикле))). Если правильно диангноз поставите и сделаете, можете своё фото сразу на доску почета. Ещё раз снял осцилограммы по выпуску на различных режимах работы двс. Проявилось некое "залипание" фронта импульса по второй голове. Предполагаю что муфта электромагнита заедает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 714 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 А там на выпуске датчики стоят? 26 минут назад, saxakorzh сказал: Проявилось некое "залипание" фронта импульса по второй голове Что такое залипание фронта? С чего снят сигнал? Где сигнал? P0024 это EVT CONTROL . И смотреть на отсутствие Р0078 и Р0084, а что бы не предполагать, сразу на замену цепей и сопутствующего барахла. Иначе очень долго будете делать это авто меняя по одной детальке. 12 часов назад, saxakorzh сказал: А это синхра по впуску. По выпуску её не существует. Зачем она нужна? Там электромагнитное управление и датчик контроля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saxakorzh 0 Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Только что, dierus сказал: А там на выпуске датчики стоят? Что такое залипание фронта? С чего снят сигнал? Где сигнал? P0024 это EVT CONTROL . И смотреть на отсутствие Р0078 и Р0084, а что бы не предполагать, сразу на замену цепей и сопутствующего барахла. Иначе очень долго будете делать это авто меняя по одной детальке. По выпуску её не существует. Зачем она нужна? Там электромагнитное управление и датчик контроля. На выпускных распредвалах стоят такие же датчики как и на впускных. Синхры по выпуску конечно не существует но по соотношению выпускных датчиков и колена можно исключить короткие цепи которые стоят от впускных к выпускным распредвалам. Вот эту картинку я и хотел. Пишу с телефона. Приеду на работу выложу осцилограммы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 714 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 7 часов назад, saxakorzh сказал: Синхры по выпуску конечно не существует но по соотношению выпускных датчиков и колена можно исключить короткие цепи которые стоят от впускных к выпускным распредвалам. И что? Стоят одинаковые датчики, это хорошо, они на основе Холла, так. Берешь мануал, пятьсот страниц и вперед.Какая разница что бьёт рассинхрон, короткая цепь или длинная? И если ошибка по банку два, не будут менять на банк 1? Эти авто диагностятся просто))) У меня есть знакомый, работал на этой марке. Клиенту говорю, диагностика-20уё, и когда он согласен, звоню другу и говорю-10 баксов, дай схемы и скажи.что может быть? Можно и самому с осликом и читать сотни страниц мануала, сравнивать,создавать темы. потом на третий день что то родится и то под сомнением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saxakorzh 0 Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 В 10.11.2018 в 20:14, dierus сказал: И что? Стоят одинаковые датчики, это хорошо, они на основе Холла, так. Берешь мануал, пятьсот страниц и вперед.Какая разница что бьёт рассинхрон, короткая цепь или длинная? И если ошибка по банку два, не будут менять на банк 1? Эти авто диагностятся просто))) У меня есть знакомый, работал на этой марке. Клиенту говорю, диагностика-20уё, и когда он согласен, звоню другу и говорю-10 баксов, дай схемы и скажи.что может быть? Можно и самому с осликом и читать сотни страниц мануала, сравнивать,создавать темы. потом на третий день что то родится и то под сомнением. обещанные осциллограммы 2018-11-08 21_40_45 ВЫПУСК.bmp 2018-11-08 21_51_26 ВПУСК.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
