voybodya 46 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Подсоединился кессом, считал прошивку, после отправил на калибровку, потом кесс записал и всё, на связь не выходит рекавери ори прошивкой тоже сделать не даёт, снял блок хотел подцепиться ктагом, но нет точного распина для блока в хелпе, подкиньте идею как восстановить... распин блока, и как подцепиться ктагом фото блока прилагаю: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 22 минуты назад, voybodya сказал: Подсоединился кессом, считал прошивку, после отправил на калибровку, потом кесс записал и всё, на связь не выходит рекавери ори прошивкой тоже сделать не даёт, снял блок хотел подцепиться ктагом, но нет точного распина для блока в хелпе, подкиньте идею как восстановить... распин блока, и как подцепиться ктагом фото блока прилагаю: Piasini есть? Им можно пролить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Єсть но распина правильного нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Посмотри в ветке piasini. Там были распины по субарикам. Может найдется нужный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cruiser 3 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Такой блок вроде Subaru STi_WRX 2.5 08-09-10.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Вообще если поискать то и на форуме уже было. Используйте поиск.http://carmasters.org/topic/6268-subaru-tribeca-36-2006-год/ 1 минуту назад, Cruiser сказал: Такой блок вроде Subaru STi_WRX 2.5 08-09-10.pdf Он самый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Хотел записать ктагом как : Subaru STi_WRX 2.5 08-09-10.pdf так ругнулся на контрольку, а как трибеку ерор викинули и все... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cruiser 3 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Так пиасини пробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 14 минут назад, voybodya сказал: Хотел записать ктагом как : Subaru STi_WRX 2.5 08-09-10.pdf так ругнулся на контрольку, а как трибеку ерор викинули и все... Не трать время на ктаг. Эти машины, дело пиасини dyrokol и voybodya 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Так перед записью смотрели в редакторе прошивку после калибровщика так ли всё визуально и сравнивали ее со слитым бэкапом? Kess v2 5.017 чинский? Спросил ли kess перед записью дать ему оригинал файл для сравнения? В конце записи ошибки не было? Никаких подробностей нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 9 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 2 минуты назад, Maximu SSS сказал: Так перед записью смотрели в редакторе прошивку после калибровщика так ли всё визуально и сравнивали ее со слитым бэкапом? Kess v2 5.017 чинский? Спросил ли kess перед записью дать ему оригинал файл для сравнения? В конце записи ошибки не было? Никаких подробностей нет. Kess файл считал нормально в хексе откривал - нормальний дамп, в инете сток нашел один в один, после калибровщика тоже норм файл, перед записью просил оригинал, после записи сказал что записью пройшла успішно... Кесс чина 5.017. Перед етим бил субару 3.0 с таким же блоком, так там перезаписивал раз 10 и восстанавливал без проблем... Ещё такой вопрос- можно ли восстановить блок тем файлом что считал по обд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 2 часа назад, voybodya сказал: Kess файл считал нормально в хексе откривал - нормальний дамп, в инете сток нашел один в один, после калибровщика тоже норм файл, перед записью просил оригинал, после записи сказал что записью пройшла успішно... Кесс чина 5.017. Перед етим бил субару 3.0 с таким же блоком, так там перезаписивал раз 10 и восстанавливал без проблем... Ещё такой вопрос- можно ли восстановить блок тем файлом что считал по обд? Выложи то что считал по обд!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 9 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 То что считал кессом изначально: Subaru_Tribeca_3.6_258PS_Denso_Sh7058_DZ1E401B_voybodya То что прислал калибровщик: WinOLS Subaru Tribeca 3.6_258PS_Denso_Sh7058_DZ1E401B_STAGE1_E2_CRC OK То что нашёл на просторах интернета тоже сток: DZ1E401B subaru tribeca 2008 3.6.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Лей пиасини то что считал кессом. Должен ожить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Фёдор! Мне кажется что у Богдана нет Пиасини, его может спасти только UART и генератор на 150 гЦ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 2 минуты назад, dyrokol сказал: Фёдор! Мне кажется что у Богдана нет Пиасини, его может спасти только UART и генератор на 150 гЦ Ну вроде говорит что есть. И в списке оборудования у него как бы указан. Поэтому и не пойму чего он зациклился на кесс и ктаг. Либо список оборудования не соответствует реальности. А вообще op и ecuflash делает ее легко. Но op у него видимо точно нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 1 минуту назад, 2020606 сказал: реальности Я то же об этом подумал, что со списком проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 9 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 пиасини есть я им просто долго не пользовался нашёл софт, только-что установил подпаялся согласно хелпу: Subaru STi_WRX 2.5 08-09-10. но считывание не идёт выдаёт ошибку, буду пробовать писать втупую.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Не выбирай по типу автомобиля а выбирай по типу проца и работай. Есть еще нюансы в работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 16 минут назад, voybodya сказал: писать втупую Богдан! Выложи пожалуйста фотку другой стороны платы ЭБУ, только в хорошем качестве, а именно то что находится с другой стороны проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 9 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Пошла движуха))) Теперь вот думаю может в таком режиме попробовать мод записать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 да, пробуй пиши мод на обратной стороне выводы P409...........P407 они предназначены, скажем так, для прошивки по UART с геной и программой Flash Development Toolkit от RENESAS, но я думаю тебе это уже не понадобится. УДАЧИ! voybodya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 9 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 залил сток тот что считал, калибры ничего почти не дали. блок на связь не выходит только бензонасос теперь не постоянно жужит.... есть фулл у кого то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 что бы не драконить админов см. личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Как так кесс взял и уложил на ровном месте блок рабочим софтом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
