equ 164 Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 VOLVO VIDA 2013D. Программа для диагностики, поиска запасных частей, содержит пошаговые инструкции по ремонту автомобилей Volvo. torrent-файл + таблеткаvida 2013d.rar Fats и pavel029 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kok638 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 как скачать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahsa1243 1 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 забей в поиск rutracker.orgсайте много торентов и по новей vida 2014A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inmexx 0 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 а какие системные требования нужны чтобы нормально работала? а то как не поставлю так долго грузится она Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 оперативка 4G Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patcher 12 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 забей в поиск rutracker.org сайте много торентов и по новей vida 2014A Только для этих версий с лекарством не всё хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patcher 12 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 а какие системные требования нужны чтобы нормально работала? а то как не поставлю так долго грузится она Желательно :XP Обязательно: 3 гига оперативки 30 гигов свободного пространства на диске с: Перед установкой виды обязательно ручками поставить все SQL Из папки TOOLS У меня на двухядерной простенькой машинке с 3 гигами прорсто летает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Желательно :XP Обязательно: 3 гига оперативки 30 гигов свободного пространства на диске с: Перед установкой виды обязательно ручками поставить все SQL Из папки TOOLS У меня на двухядерной простенькой машинке с 3 гигами прорсто летает. Для версии 2013D -можно и XP и 7 и 8 . Оперативку можно любую( и даже 512 но чем больше тем лучше) также как и свободное место - нужно правильно подправить файл - Compinfo.ini А вот уже 2014 - A или В только 7 требует и при том 32 битную. Пишут что и на 64 ставят но там надо танцевать при установке. kikis 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 175 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 2014 тоже можно куда хош Но толку его пихать на старый сарай нет - пачку скуриш пока сервак загрузится Установка на компьютер с объемом оперативной памяти и свободного места на винчестере ниже требуемого минимума:Для достижения нужного результат правим информацию в файле Compinfo.ini . Для этого , если у вас образ виды или DVD диск, копируем его содержимое в папку на компьютер.Назовем папку VIDA 201х .открываем в текстовом редакторе файл VIDA201х/Install/DVD/Vida_dvdheader/Compinfo.iniнаходим [RAM]исправляем значения в строках XPMinValue и Win7MinValue 2764 Мб на нужное вам, например 1000 Мб. Если ОЗУ (RAM) у вас еще меньше , значит ставите значение меньше того что у вас есть (т.е если у вас 512 Мб - ставите 500 Мб)находим [DRIVESPACE]исправляем значение в строках XPRecommend и Win7Recommend по умолчанию стоит 20971520 . Это необходимый минимум места на винте. 20 Гб . Хватит для установки 10-15 Гб. Сотрите в каждой строке ноль в конце цифры, этого будет достаточно.сохраняем изменения в файле Compinfo.ini у меня на 8.1 стала [RAM]XPMinValue=1000Win7MinValue=1000Win8MinValue=1000Win8.1MinValue=1000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 День Добрый! А есть положительный опыт установки VIDA на выносной жесткий диск?У меня устанавливается,но не коннектится с девайсом.На DELL c XP работает как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
