sapr 221 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Чувствуется притормаживание авто...На небольшом склоне/подъёме авто может стоять с отпущенным тормозом и ручником. К примеру, при проверке троганием с места на 1-й передаче и быстрым выжимом сцепления, авто не имеет наката и останавливается. В параметрах (Лаунч) было выбрано "давление торм. жидкости" . И видно что на стоящем авто давление в тормозной системе было не ниже 0.5b....Затем в это давление контролировалось на покатушках при периодических остановках авто. Очень часто оно находилось в пределах 1.5 ...4 b...В приводе педали тормоза зазор тормозного чувствуется. В чём может быть причина? Если бы этого остаточного давления не было, проверил бы вращение каждого поочерёдно вывешивая...Пока посоветовал челу(знакомый) для пробы отключить пред АБС и немного прокатиться, и обратить внимание - изменился или нет накат... И ещё появилась такая мысль- может просто банально подвирает датчик в зоне низкого давления? Наверно всё-таки надо поочерёдно вывесить колёса и покрутить...Может какое-то и прикусывает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 По моему направляющие суппорта просто нужно почистить benea333 и sapr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Вероятность проблемы в этом высока...Никто не смотрел остаточное давление на сканере в тормозах на исправном авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 53 минуты назад, PODARIN сказал: Вероятность проблемы в этом высока...Никто не смотрел остаточное давление на сканере в тормозах на исправном авто? За всю мою практику проблем с этим небыло, тем более если бы что-то было там нев норме - была бы ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Дастер 2,0 4х4. При полной остановке и отпущенной педали тормоза остаточного давления нет. sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helich 15 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Направляющие перед суппорта здесь не закисают так как механизмы Ате на резиновых втулка, а вот задний механизм регулярно будет клинить если его каждые 60 ты не чистить . За 5 лет работы с этими авто у оф дилера проблем с блоками абс не было . sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 На графике выше вижу что давка в ноль падает...А Х431 показывает что там не ноль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Я извиняюсь но у всех дастеров на склонах при отпускание педали абс держит! на любом дастере пробуйте и увидете останавливайтесь на светофоре на склоне и не надо ручник потягивать он сам держит конечно если не склон в 50© Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 51 минуту назад, benea333 сказал: но у всех дастеров на склонах при отпускание педали абс держит! Где про это почитать? И на каких углах держит? И куакое давление в системе тормозов можно увидеть в таком случае? А при движении накатом? Очень нужна такая инфа) Поделитесь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Я не читал! но дастеры много делаю и видел такой нюанс что градусов под 30 после остановке он не катится ни вперет ни назат такое ощющение что само торможение за все время один клиент подошол с таким вопросом но мы дали ем покотатся на двух разных дастерах и он убидился что у всех так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 5 минут назад, benea333 сказал: Я не читал! но дастеры много делаю и видел такой нюанс что градусов под 30 после остановке он не катится ни вперет ни назат такое ощющение что само торможение за все время один клиент подошол с таким вопросом но мы дали ем покотатся на двух разных дастерах и он убидился что у всех так На рестайле, с ЕСП есть такая функция, на дорестайле такого не замечал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Честно не обращал Внимание с есп или без там что вроде системы DAC (Downhill Assist Control) - cистема помощи при спуске по склону (регулирует работу двигателя и колес во время подъема и спуска по дорогам с разным типом покрытия и высоким углом наклона). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Хммм...Но это вроде просто ограничение скорости спуска на 1-й передаче на уровне порядка 7 км...А мы то говорим про полную остановку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Я не имел веду что на дастере есть ета функция просто тут тоже абс ето делает а у дастера при нажатье на педаль газа отпускаетса абс! Когда мы первый раз встретились с етим ивлением то мы заметиль что абс отпускает после разгона выше 7 -8 км/ч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 абс в принципе такого сделать не может данная функция помощь при трогание в подъем может быть реализована только в системах с есп и на сколько я помню датчика давления в блоке абс без есп нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakesla 2 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Сегодня был дастер 12 года 2.0 полный механика,специально залез клипом,там нет такого параметра, лаунч изи вообще ересь пишет при просмотре даты, и да - он спокойно катиться при любом уклоне!!! Соглашусь с Никитой и Димасом про есп и рестайл. Смотрите мех. часть (суппорта,барабаны и т.д.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
