Citroen c 4 2006 1.4 16 V akpp не заводиться
Juvelir
Притащили такой автос. Заглох на ходу и не заводиться. Ошибки в моторном bsm по форсам и клапану evap.  В bsi ошибка несправна цепь питания б/н.  Ошибки трутся при прокрутке вновь появляются. При подаче питания на f10 машина заводится. Фото с неисправностью внизу. Силовая шина 3 контакта. Реле б/н 30 контакт. Видимо от вибрации
Скорее брак при производстве или несоответствие применяемых материалов. В простонародье "холодная пайка".
1 час назад, Juvelir сказал:
немного не понял авто отрематировано ?, ето вопрос или отчот ?
BSM  L0-4 , L0-6... ?
  • Juvelir закрыл тема
