Ярослав 6373 11 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 тестер показует 9 ,но контролька на корпус молчит.получается при тесте он блок её включает .а так нет .насос должен постояно работать или качнул и выключился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 4 минуты назад, eskowka сказал: напряжение есть на втором пине регулятора? написал же он , помощник нужен !! 7 минут назад, Ярослав 6373 сказал: тестер показует 9 ,но контролька на корпус молчит походу провод перегнил работы на 30мин , 3 стараницы не может с питанием определится ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 есть питание.это при включеном зажыганий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 28 минут назад, Ярослав 6373 сказал: тестер показует 9 ,но контролька на корпус молчит.получается при тесте он блок её включает .а так нет .насос должен постояно работать или качнул и выключился. При включении зажигания насос включается и потом отключается,при прокруте работает постоянно. Но вам уже сказали причину.Если с реле плюс выходит,а до регулятора не доходит то тут и думать нечего. Где-то обрыв или перегнил провод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 питание есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 1 минуту назад, Ярослав 6373 сказал: питание есть А как вы тогда сразу мерили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 В принцыпе при прокручиваний стартером с трубки должна побежать 3 ат те которые приходят в насос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 где родной корпус фильтра ? в нем регулятор низкого давления ГДЕ 9в ???????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 под переноской? переноска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 а ето переноска ))) 9в где ???????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Только что, Ярослав 6373 сказал: под переноской? Это что вы имели ввиду? Это не родной фильтр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 9 минут назад, romanas29 сказал: где родной корпус фильтра ? в нем регулятор низкого давления 3 минуты назад, romanas29 сказал: 9в где ???????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 приехала с таким фильтром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 16 минут назад, romanas29 сказал: 9в где ???????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Только что, Ярослав 6373 сказал: приехала с таким фильтром Только что, Ярослав 6373 сказал: приехала с таким фильтром Вы хотели сказать притянули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 на самой фишке 9 минут назад, eskowka сказал: Вы хотели сказать притянули именно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 3 часа назад, Ярослав 6373 сказал: на фишке,а контролька относительно корпуса ты можеш не путатся в показниях ??? 3 страницы коту под хвост при отключении регулятора и после прокрутки стартера ошибка в моторном появляется на регулятор ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 с обратки насоса льетса саляра ????????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Вы мерили между 1 и 2 пинами и у вас было 9 в? Второй пин это пюс с реле,а первый пин это управление с эбу(ШИМ),вам про это уже писали выше. Нужно было мерить на втором пине относительно корпуса при включенном зажигании. У всех уже мозги закипели как вы преподносите информацию romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 2 минуты назад, eskowka сказал: Вы мерили между 1 и 2 пинами и у вас было 9 в? Второй пин это пюс с реле,а первый пин это управление с эбу(ШИМ),вам про это уже писали выше. Нужно было мерить на втором пине относительно корпуса при включенном зажигании. У всех уже мозги закипели как вы преподносите информацию выше есть фото между вторым пином и корпусом и там 12 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 8 минут назад, eskowka сказал: У всех уже мозги закипели как вы преподносите информацию у меня терпение уже заканчивается , сначала к авто подрубается через задницу , потом напругу померять не может , говорят ему что там шим ему не доходит , сообщения через одно читает , на вопросы отвечает как захочет и что захочет , где правда где не правда я уже сам хз ... Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Только что, Ярослав 6373 сказал: выше есть фото между вторым пином и корпусом и там 12 вольт Сейчас понятно,но сразу вы всех запутали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 2 минуты назад, eskowka сказал: но сразу вы всех запутали. вот смотри задал вопрос с обратки насоса идет саляра ? где ответ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Позволю себе глупый вопрос,а то что приводит в действие тнвд , вращается ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
