Ярослав 6373 11 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 ну вот первая инфа пошла ... не подключается к иммо потому что в диагбоксе у резан функционал на старые авто либо ты ДАМ не тот ввел но оно тибе не нужно , исакть давку ! низкое даление при пуске точно есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 20 минут назад, romanas29 сказал: хсара-1 , вин , ОПР-DAM какой вводиш ??? 20548 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 21 минуту назад, romanas29 сказал: ОПР-DAM какой вводиш ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 ставил монометр постояно 3 ат .только включаю зажыгание он сразу гудит. 1 минуту назад, romanas29 сказал: 20548 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Только что, Ярослав 6373 сказал: 20548 ето хрень ...попробуй 8500 вот твой ДАМ - 8460 ты дам вводиш от авто ,,2030,, года . манометр есть для высокого давления ? при пуске полный 0 давки , щас надо определится давки реально нет или датчик давки врет , если манометра нет можно приотпустить одну форсинку и посмотреть при пуске или саляра попрет http://carmasters.org/topic/11839-калькуляторы-числа-dam-по-дате-выпуска-авто-opr-код/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 22 минуты назад, romanas29 сказал: ето хрень ...попробуй 8500 всё тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 30 минут назад, romanas29 сказал: не подключается к иммо потому что в диагбоксе у резан функционал на старые авто отдельно лексия спасет ситуацию , но тебе надо давку искать 28 минут назад, romanas29 сказал: щас надо определится давки реально нет или датчик давки врет , если манометра нет можно приотпустить одну форсинку и посмотреть при пуске или саляра попрет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Я и пытаюсь понять почему нету давления. насос с регулятором исправны ,подкачка есть ,блок меняет напряжение на регулятор .а по факту машына молчит. при включение зажыгания ,контролька на плюсе регулятора не светит.в том же положений при тесте регулятора светит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 9 минут назад, Ярослав 6373 сказал: Я и пытаюсь понять почему нету давления. убеждаемся что низкое давление не пропадает в момент пуска , отпускаем одну форсунку и смотрим или прет саляра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 тестер показует 9 вольт на регуляторе при включений заж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Ярослав там ШИМ ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 в форсунки шприцы вставлял ноль,думал дачик давления врёт,после прокрутки стартером откручивав трубку от насоса к рампе давления нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 5 минут назад, Ярослав 6373 сказал: тестер показует 9 вольт ето на фишке или относительно корпуса ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 на фишке,а контролька относительно корпуса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 5 минут назад, Ярослав 6373 сказал: после прокрутки стартером откручивав трубку не после а до прокрутки отпусти трубку и крути 4 минуты назад, Ярослав 6373 сказал: на фишке,а контролька относительно корпуса ищем 12в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 тишына,нету давления, я пробовал и до и после и во время блок неможет глючить.показывать одно а по факту. по схеме плюс постояный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 XSARA_DW10.pdf сдесь 9в ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 1304 во время теста клацает ,при включения зажыгания нет.она блоком управляется? Как её принудительно включить.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 13 минут назад, romanas29 сказал: XSARA_DW10.pdf да 1322 на 2 контакте 9в ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 осцил бы туда, а не контрольку! и 9 вольт мало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 30 минут назад, Моторчик сказал: и 9 вольт мало так ето питание и на моторный со сдвоеного реле идет . проверить напругу на сдвоеном реле и что выходит с него , что приходит на моторный и что приходит на регулятор все станет ясно 47 минут назад, Ярослав 6373 сказал: Как её принудительно включить.? зачем ? там сдвоеное реле , одно включается при зажигании , второе когда стартером крутиш , моторный на связь выходит значит 1 врубается , давление низкое есть значит и 2 врубается . твоя задача найти где напруга проседает , до реле , после реле , только на регуляторе или на моторном тоже 47 минут назад, Ярослав 6373 сказал: 1304 во время теста клацает ето клацает 2 реле на насос в баке и клапана егр,заслонки,отключения 3 плунжера, оно не должно постоянно работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Ярослав, Вы хоть изредка отписывайтесь как успехи, а то вам дали направление,а вы молчите.Что так сложно определиться есть там напряжение или нет romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 я полюбому напишу и с фоткаю щас приедит помощник и будем опять её мучать. Я ещё не ас .Рабаю и походу обучаюсь.Мне это интересно .Но если откинуть все нюансы по параметрам то что пишет комп она должна работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 1 минуту назад, Ярослав 6373 сказал: я полюбому напишу и с фоткаю щас приедит помощник и будем опять её мучать. Ну а сейчас что, напряжение есть на втором пине регулятора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
