тестер показует 9 ,но контролька на корпус молчит.получается при тесте он блок её включает .а так нет .насос должен постояно работать или качнул и выключился.
4 минуты назад, eskowka сказал:
напряжение есть на втором пине регулятора?
написал же он , помощник нужен !!
7 минут назад, Ярослав 6373 сказал:
походу провод перегнил
работы на 30мин , 3 стараницы не может с питанием определится ...
28 минут назад, Ярослав 6373 сказал:
При включении зажигания насос включается и потом отключается,при прокруте работает постоянно. Но вам уже сказали причину.Если с реле плюс выходит,а до регулятора не доходит то тут и думать нечего. Где-то обрыв или перегнил провод
В принцыпе при прокручиваний стартером с трубки должна побежать 3 ат те которые приходят в насос.
Только что, Ярослав 6373 сказал:
под переноской?
Это что вы имели ввиду? Это не родной фильтр
9 минут назад, romanas29 сказал:
где родной корпус фильтра ? в нем регулятор низкого давления
3 минуты назад, romanas29 сказал:
9в где ????????????
приехала с таким фильтром
Вы хотели сказать притянули
на самой фишке
9 минут назад, eskowka сказал:
именно
3 часа назад, Ярослав 6373 сказал:
на фишке,а контролька относительно корпуса
ты можеш не путатся в показниях ???
3 страницы коту под хвост
при отключении регулятора и после прокрутки стартера ошибка в моторном появляется на регулятор  ?
Вы мерили между 1 и 2 пинами и у вас было 9 в? Второй пин это пюс с реле,а первый пин это управление с эбу(ШИМ),вам про это уже писали выше. Нужно было мерить на втором пине относительно корпуса при включенном зажигании. У всех уже мозги закипели как вы преподносите информацию
2 минуты назад, eskowka сказал:
выше есть фото между вторым пином и корпусом и там 12 вольт
8 минут назад, eskowka сказал:
у меня терпение уже заканчивается , сначала к авто подрубается через задницу , потом напругу померять не может , говорят ему что там шим ему не доходит , сообщения через одно читает , на вопросы отвечает как захочет и что захочет , где правда где не правда я уже сам хз ...
Сейчас понятно,но сразу вы всех запутали.
вот смотри  задал вопрос с обратки насоса идет саляра ? где ответ ?
