Роман Моздок 3 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Как поменять на бмв х5 е53 4.8 блок me 9.2 на блок me 9.2.2? Ставлю пишет ошибку по ews. Делаю синхронизацию dme-ews пишет ок. Но всеравно висит ошибка. И трещит дросель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis36 25 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Во первых не факт что блоки взаимо заменяемы Во вторых есть еще там ISN за который вы не упомянули А в третьих пусть авто делает, кто понимает о чем речь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Моздок 3 Опубликовано 1 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Просто у меня две одинаковые машины на одной 9.2 стоит на другой 9.2.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Первым делом смотреть железо блоков что бы было одинаковое. Дальше проводка После этого принимать решение о дальнейших действиях. Это как минимум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Моздок 3 Опубликовано 1 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 притаскивали х такой я ему заменил dme с 9.2 на 9.2.2, но к нему был ews и ключи, даже вин не меняли уехал счастливый. А тут только блок. по etk он подходит. Знаю что ISN нужно переписать. Вот одно только смущает, когда его ставлю на машину начинает дросель работать (щелкает что то там) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Моздок 3 Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Поставил me 9.2.2 вместо me 9.2 поменял isn в ews машина завелась. Двигатель в аварии. Щелкает дросель. Блок снят с донора такого же. Куда копать подскажите пожалуйста кто знает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Саеряйте по винам номера дроселей катушек и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Моздок 3 Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Дроселя одинаковые по номерам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 )моторную косу надо бы по менять за одно, А какая была причина замены блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Моздок 3 Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Дренаж забился. И поплыл блок. Ставили с разбора такой блок уже без всякий манипуляций лишних уехал x. Но там меняли комплект dme+ews. Моторы одинаковые как может коса быть разной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Ну вы сами ответили на свой вопрос, если делать замену блоков то комплектом...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Моздок 3 Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 8 часов назад, dyrokol сказал: Ну вы сами ответили на свой вопрос, если делать замену блоков то Для чего ews менять если я его завел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Ладно, соглашусь, но почему тогда ошибка?, в смысле код и опять таки на моторной косе все провода целы?, дросель проверяли?, я имею ввиду работоспособность его?, уверены что "новый" эбу нормальный, в смысле не подмоченный и живой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Моздок 3 Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 другой блок ставлю только 9.2 с другой живой машины он заводиться и едит без ошибок. вот за работоспособность 9.2.2 ничего не могу сказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Там дз упровляется ШИМмом, если она "хлопает" то частота ШИМа не соответствует рабочей, она очень маленькая, следственно можно сделать два вывода: 1. Несоответсвует распиновка моторной косы, 2. Ушатан сам блок управления, именно та часть каторая отвечает за дросель. Как вы писали выше что такую процедуру по замене мозгов уже делали и всё прошло на "УРА", значитаётся остаётся второй вариант, хотя я бы и первый вариант не "списывал бы со счетов" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shep 0 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 В 31.10.2018 в 22:31, Роман Моздок сказал: Но всеравно висит ошибка. какая именно ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Моздок 3 Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 2 часа назад, Shep сказал: какая именно ошибка? С ошибкой уже давно решил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shep 0 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 В 11.04.2018 в 19:06, Мастак сказал: Если решение найдено: написать в чём именно заключалась проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Моздок 3 Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Решение найдено по синхранизации dme-ews. В ews поменял isn и машина завелась. Но двигатель в аварии и щелкает заслонка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Моздок 3 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Проблема решена. Был неисправен dme донорский. Поставили заведомо исправный с n62b48 прописали isn в ews машина завелась и не просто уехала, а улетела. Хозяин счастлив. Мозги старые стояли не от 4.8 а с 4.4. Реакция на педаль мгновенная. Завтра зашьем на 398 кабыл и 530 крутящий. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokerm90 3 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня В 08.12.2018 в 08:41, Роман Моздок сказал: Проблема решена. Был неисправен dme донорский. Поставили заведомо исправный с n62b48 прописали isn в ews машина завелась и не просто уехала, а улетела. Хозяин счастлив. Мозги старые стояли не от 4.8 а с 4.4. Реакция на педаль мгновенная. Завтра зашьем на 398 кабыл и 530 крутящий. Ну как был прирост из-за чипа? Акпп не трогали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
