Михаил 859 1 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 проблема , машина дымит под нагрузкой. форсунки проверены на стенде , наддув в норме. немного завышено давление в рейле на холостых. помогите кто чем может . спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorii555 5 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 если смотрите Ксентри то там всегда есть давление реальное и заданное и так почти все важные параметры ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил 859 1 Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 смотрю лаунчем ,давление 325 +,- 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Было у знакомого такая ерунда правда на W211 2.2, как он потом рассказывал оказалось что форсунки были установлены вообще с другого мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 512 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Посмотрите все номер форсунка он должна совпадать каждый цилиндра каждый номер должно быть Допустим первый цилиндр написан о3s567 это допустим второй цилиндр Посмотрите все форсунку по действительным значением или кодировка блока управления калибровка форсунках и посмотрите визуальный каждый цилиндр совпадает ли или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил 859 1 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 В 31.10.2018 в 11:22, Михаил 859 сказал: проблема , машина дымит под нагрузкой. форсунки проверены на стенде , наддув в норме. немного завышено давление в рейле на холостых. помогите кто чем может . спс на машине проверили форсы, все в норме, но после их установки машина почти перестала дымить, и перву форсу еле выдрали , может шайба маленько пропускала и по этому дымила? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил 859 1 Опубликовано 20 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Недавно клиент убил форсы какой-то жижой, а думал дизель. Решил съэкономить. Так что форсы отремонтировали. Машинка работает как надо, ну вопрос закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
