Elekber 130 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 ребята нужна помощь нету старта не заводится автомобиль . W211 2.7 CDI 2002 года номер ECU 6471530579 номер EZS 2115451508 если у когото есть комплект дайте файлы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Выложил бы дампы старого комплекта может и помог бы кто-то. Стартер проверил напрямую работает. предохранитель. реле. Стартер проверил напрямую работает. предохранитель. реле. Диагностика какие ошибки показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 184 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Не в обиду будет сказано, но у топик-стартера есть Star, AK500, программаторы, а он смог только определить что автомобиль не заводится и прочитать номера блоков. MASTER CLASS, victor1967 и MasterVito 3.0 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Хочешь быстрый ответ задай правильный вопрос. Дампы есть хоть чем записать. Номер по бошу какой у вас. Вот один из 10 вариантов 0579eep812.ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 я все проверил и знаю что мне нужно поэтому написал. если у когото есть думп флаш скиньте 11 часов назад, victor1967 сказал: Хочешь быстрый ответ задай правильный вопрос. Дампы есть хоть чем записать. Номер по бошу какой у вас. Вот один из 10 вариантов 0579eep812.ori.bin естьли комплект у вас ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 184 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Что значит Вы все проверили? Вы уверены, что у Вас иммо? Сейчас Вам дампов накидают, так вы вообще уложите машину, особенно если в замок слазите. Выкладывайте сначала скрины Санкционирование доступа из моторника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Если так долго не можете ничего выслать может вас научить. для меня фото выложить шилдиков и всего остального 5 минут. вот вам комплекты ecu 0rifullcr312 0579.ori.160 0579.ori.555 0579.ori802 нажимать на стрелку хоть умеете. У меня сложилось такое Впечатление что я с роботом разговариваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rizik1988 0 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Если при включении зажигания возле общего пробега буква паркинга ( Р) не появляется, то в кулисе дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
