Venik 42 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 У меня не опредиляэт ID на EDC 15 c2 pegeot partner , EDC 16 c36 OPEL Vivaro ? vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 42 Опубликовано 25 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Помогите розібратися в чому причина ? vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
willit1000 17 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Помогите розібратися в чому причина ? попробуйте галеттой ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFS-TUNING 90 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Скорей всего проблема с к-линией.Доработайте свой KESS и попробуйте прочитать блок Aleksandr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFS-TUNING 90 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Можно для пробы перемычку поставить на транзистор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 EDC 16 c36 OPEL Vivaro котлета тоже через дырку не берёт, точнее мусор читает. Потругалка v54. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 EDC 16 c36 OPEL Vivaro котлета тоже через дырку не берёт, точнее мусор читает. Потругалка v54. у топика даже идэ не определяет , явно у него дело в приборе ! а с этими эбу безопаснее работать бдм100 ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 MPPS с EDC16 работает корректно skysaab 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1208 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Мой обновился до 2.08 сегодня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 110 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 EDC 16 c36 OPEL Vivaro котлета тоже через дырку не берёт, точнее мусор читает. Потругалка v54. Галета китай 53 много раз читал и писал Трафик Виваро Еспейс Примастар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 42 Опубликовано 12 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Спасибо ребята помогли поставил перемичку на торанзистор и мой КЕСС заработал vitiz и egor. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 42 Опубликовано 12 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 В маленьких квадратиках транзисторы требующие замены в большом квадратике транзистор и подтягивающие резисторы отвечающие за работу К линии. Таких блоков на плате 3 поэтому менять нужно 3 транзистора. Ставить не обязательно транзисторы серии BCR просто они у меня были, можно поставить более распространенные транзисторы например серии DTA 114 или 144, учитесь пользоватся даташитами. Внизу обведет транзистор который управяет питанием синего провода, его я заменил тоже см рисунок который я выложил ранее.Для тех кому лень заниматся переделкой поставте перемычку между контактами транзистора Q7 нарисовано белой линией, но не вздумайте тыкать kess в 24 вольта danielif, egor., Romik-6 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 42 Опубликовано 12 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 вот такоє решениє проблеми з к-лінією кеса))) vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 как выглядела ошибка у вас, что программа говорила при этом? если можно скрин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 42 Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Програма не читала ID и в конце пишет wake up eror) vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 101 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 В маленьких квадратиках транзисторы требующие замены в большом квадратике транзистор и подтягивающие резисторы отвечающие за работу К линии. Таких блоков на плате 3 поэтому менять нужно 3 транзистора. Ставить не обязательно транзисторы серии BCR просто они у меня были, можно поставить более распространенные транзисторы например серии DTA 114 или 144, учитесь пользоватся даташитами. Внизу обведет транзистор который управяет питанием синего провода, его я заменил тоже см рисунок который я выложил ранее.Для тех кому лень заниматся переделкой поставте перемычку между контактами транзистора Q7 нарисовано белой линией, но не вздумайте тыкать kess в 24 вольта I MAG0926.jpgа после доработки работает корпектно по К-линии дамп читает правильно? egor. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 42 Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 к-линия працює але наприклад EDC16 cp33 читає но некоректно не вичитує коди форсунок, а galetto v53 читає и пишет на ура vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 42 Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 китайський кесс я використовую тільки для роботи з EDC17 и другими новими блоками всьо остальноє делаю мппс, бдм100,галлето 1260 ,галето 2))) прогеров багато не буває))))) vitiz и egor. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey1251 106 Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 а после доработки работает корпектно по К-линии дамп читает правильно?по правильному нужно не перемычку ставить а заменить транзисторы на корректные, прибор и так китайский так его еще и перемычками "дорабатывать" дело вообще гиблое, этот вариант подойдет при отсутствии транзюков, а записать или считать нужно сейчас и срочно, то да можно перемычку кинуть!если кому интересно могу рассказать что и на что заменить! egor. и Venik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 42 Опубликовано 7 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Ну если можна то разкажите)) по правильному нужно не перемычку ставить а заменить транзисторы на корректные, прибор и так китайский так его еще и перемычками "дорабатывать" дело вообще гиблое, этот вариант подойдет при отсутствии транзюков, а записать или считать нужно сейчас и срочно, то да можно перемычку кинуть!если кому интересно могу рассказать что и на что заменить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey1251 106 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Делал себе так вот, кто вскрывал кесс поймет, кто не поймет спрашивайте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
InTurisT83 17 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Добавлю от себя. Во вложении обозначены правильные транзисторы. Для проверки можно подключить кесс, подать 12В и померить напряжение на к-линии, должно быть около 11В, в противном случае корректно к-линия работать у вас не будет!Если кому нужно могу доработать ваш кесс за денежное вознаграждение), все что нужно для этого у меня есть. Живу рядом с питером.kess K-line доработка.rar Sanya77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 DTA114 или 144 в 23 корпусе, в любом радиомагазине и паяльная станция и делов то)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey1251 106 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 вот тут не мое но очень полезное дополнение сделанное человеком с другого форума. там все часто задаваемые вопросы и ответы на них, в том числе и по доработке!! плюсики приветствуются)кесс2.rar Vag15, inri и egor. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
