ksid 0 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Всём привет. Может есть у кого схема ЭБУ сузуки гранд витара 2.4 2010 ??? Проблема в том что не могу найти почему нет управление клапана vvti с блока ЭБУ. Может сталкивался кто с этой проблемой.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksid 0 Опубликовано 30 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Не ужели не кто с этим не сталкивался? Хотя бы может кто нибудь померять осцилограммы на клапане vvti на холостых оборотах.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Ээээээээ мммммммм если ни кто неотвечает значит не сталкивались, с начало немешало бы провода проверить, затем вычислить пины ЭБУ куда приходят эти провода, а там уж и в ЭБУ можно вычислить что да как......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksid 0 Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 3 часа назад, dyrokol сказал: Ээээээээ мммммммм если ни кто неотвечает значит не сталкивались, с начало немешало бы провода проверить, затем вычислить пины ЭБУ куда приходят эти провода, а там уж и в ЭБУ можно вычислить что да как......... Провода целые! Разъем на ЭБУ С37 пин 32-48 на них тоже сигнал отсутствует у меня! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Там должен быть ШИМ, смотрите с какого мосфита или драйвера идёт сигнал, там ещё могут в цепи стоять мощные низкоомные сопротивления, если они в обрыве то сигнал так же будет отсутствовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksid 0 Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 16 минут назад, dyrokol сказал: Там должен быть ШИМ, смотрите с какого мосфита или драйвера идёт сигнал, там ещё могут в цепи стоять мощные низкоомные сопротивления, если они в обрыве то сигнал так же будет отсутствовать Стоит на управление клапана в ЭБУ микросхема 8 ног TPD1047. Мне интересен сам момент должен ли быть сигнал ШИМ на клапане на ХХ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 TPD1047 это тошиба, вы японский язык знаете?, я не смеюсь, я серьёзно, просто нашёл я даташит на эту микросхему, а он (даташит), на японском............, дак вот на сколько я понял из картинок из восьми ног в этой микросхеме используются только пять: +12 vdd, out, gnd, in & diag. Про питание на деюсь понятно, out - выход на нагрузку, in - сигнал с процессора, PWM diag - сигнал на процессор, кроме того через сопротивление подаётся 5 вольт Так же в схеме используются защитные диоды и схема их включения таже как и на мосфитовских полевиках, следовательно на выходе этой мс стоит мосфит На счёт присутствия сигнала на хх, на тойотах он есть, по идее и сдесь должен быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksid 0 Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 26 минут назад, dyrokol сказал: TPD1047 это тошиба, вы японский язык знаете?, я не смеюсь, я серьёзно, просто нашёл я даташит на эту микросхему, а он (даташит), на японском............, дак вот на сколько я понял из картинок из восьми ног в этой микросхеме используются только пять: +12 vdd, out, gnd, in & diag. Про питание на деюсь понятно, out - выход на нагрузку, in - сигнал с процессора, PWM diag - сигнал на процессор, кроме того через сопротивление подаётся 5 вольт Так же в схеме используются защитные диоды и схема их включения таже как и на мосфитовских полевиках, следовательно на выходе этой мс стоит мосфит На счёт присутствия сигнала на хх, на тойотах он есть, по идее и сдесь должен быть Скиньте мне этот даташит в личные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finchmaster0 0 Опубликовано 10 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 И что в итоге? Замена tpd1047 помогла ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
