ЭБУ сузуки гранд витара 2.4 2010
Всём привет. Может есть у кого схема ЭБУ сузуки гранд витара 2.4 2010 ??? Проблема в том что не могу найти почему нет управление клапана  vvti с блока ЭБУ.  Может сталкивался кто с этой проблемой.?
Не ужели не кто с этим не сталкивался? Хотя бы может кто нибудь померять осцилограммы на клапане vvti на холостых оборотах.?
Ээээээээ мммммммм если ни кто неотвечает значит не сталкивались, с начало немешало бы провода проверить, затем вычислить пины ЭБУ куда приходят эти провода, а там уж и в ЭБУ можно вычислить что да как.........
3 часа назад, dyrokol сказал:
Провода целые! Разъем на ЭБУ  С37 пин 32-48 на них тоже сигнал отсутствует у меня!
Там должен быть ШИМ, смотрите с какого мосфита или драйвера идёт сигнал, там ещё могут в цепи стоять мощные низкоомные сопротивления, если они в обрыве то сигнал так же будет отсутствовать
16 минут назад, dyrokol сказал:
Стоит на управление клапана в ЭБУ микросхема 8 ног TPD1047. Мне интересен сам момент должен ли быть сигнал ШИМ на клапане на ХХ?
TPD1047 это тошиба, вы японский язык знаете?, я не смеюсь, я серьёзно, просто нашёл я даташит на эту микросхему, а он (даташит), на японском............, дак вот на сколько я понял из картинок из восьми ног в этой микросхеме используются только пять: +12 vdd, out, gnd, in & diag.
Про питание на деюсь понятно,
out - выход на нагрузку,
in - сигнал с процессора, PWM
diag - сигнал на процессор, кроме того через сопротивление подаётся 5 вольт
Так же в схеме используются защитные диоды и схема их включения таже как и на мосфитовских полевиках, следовательно на выходе этой мс стоит мосфит
На счёт присутствия сигнала на хх, на тойотах он есть, по идее и сдесь должен быть
26 минут назад, dyrokol сказал:
Скиньте мне этот даташит в личные.
