Robertcom 3 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Приехала машина, загорается датчик давления масла, в ЭБУ есть соответствующая ошибка. Дачик поменяли, проводку прозвонили до ЭБУ там все хорошо. Давления масла на хх 1 на оборотах 4 Когда в ходу Загараеться масленка, если выключить зажигания, а потом включить масленка не горит вообще. Вопрос какого лешего ей надо? И если есть у кого схема, и принцип работы поделитесь пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 может и датчик барахлить...Выкрути его....Подключи мультиметр на 200 Om.....Насосом или компрессором начинай нагнетать в его воздух....Посмотри давление срабатывания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Robertcom 3 Опубликовано 27 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Огромное спасибо за схему. Если не сложно можете показать схему лампочки. Откуда сигнал идет на панель приборов. Ее эбу двигателя дает, или двигло по кану на БСМ а от туда на панель.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Robertcom 3 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Клиент не приехал. Есть предположение, что когда меняли датчик давления на новый ошибка не стиралась, и поэтому ЭБУ зажигал масленку. После установки датчика и стирания ошибки все работает как надо (хотя это только предположение) Клиен уехал тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metronom 17 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 В свежих добло контролька давления масла так же роль напоминалки сервиса выполняет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Robertcom 3 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Знаю но она тогда моргает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metronom 17 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Нет - она секунд через 15 после заводки загорается а потом через минуту гаснет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Может от ЭБУ проводок на массу залег... Или завести авто и сделать прозвонку датчика... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
