xip007 29 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 При подаче питания с БП на ЭБУ потребление сразу 4А и на БП срабатывает защита,на пинах ЭБУ + и - висит коротыш.Требуется помощь в ремонте данного ЭБУ или приобрету блок б/у.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 181 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Вскрывай корпус, там теперь на входе по питанию защита сработала (например, диод пробило, Tvs). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Спасибо,заднюю крышку вскрыл,там нет,как то пробовать плату поднять,там 3 разъема,с ними проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Фото блока в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Вот фото блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Угу так я и думал, плату можно поднять только распояв эти три разъёма, это как минимум, скорее всего с другой стороны платы присутствуют окислы и сульфаты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Отправляйте к нам есть опыт починим Есть также эбу на замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
